Thema: Schraffur in Schnitt ergänzt (1426 mal gelesen)
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 12. Apr. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zur Darstellung des Erdreichs habe ich im Schnitt die Schraffur manuell ergänzt und dann scheinbar leichtsinnig durch Liniengrafik verbinden in den Schnitt integriert wie ich es vorher schon erfolgreich mit tatsächlichen Linien gemacht habe. Jetzt müsste ich aber eine Änderung an der Schraffur vornehmen. Sobald ich aber auf Liniengrafik bearbeiten gehe werden alle Schraffuren ausgeblendet einschließlich der ergänzten. Auflösen des Schnitts, wie ich es in einem anderen Beitrag entdeckt habe, hilft auch nicht weiter. Dabei wird gleichzeitig die Schraffur in lauter einzelne Linien zerlegt. Gibt es eine andere Möglichkeit meine Schraffur zu ändern als den Schnitt neu zu machen? Dürfen nachträglich ergänzte Schraffuren nicht mit der Liniengrafik verbunden werden? Und wie geht Ihr beim Erdreich vor? mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
Hallo Dea, vermutlich hast du die Schraffur auf die Schnitt- oder Oberflächenschraffurkomponente des Schnittes gelegt, du kannst jetzt die Schraffuren nur noch mit Materialumgrenzung (oder so ähnlich) aus dem Kontextmenü bearbeiten. Bei Schnitten und Ansichten verziche ich mneistens darauf zusätzliche Komponenten mit dem Schnittobjekt zu verbinden, sondern zeichne einfach drüber (mit allen Vor- und Nachteilen - hatten wir schon mal hier diskutiert). Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dea
Hallo Dea, was Tom schon schrieb, ist eine dumme Sache. Da kann man Linien auf eine Schnittschraffur legen und später wird diese beim Nachbearbeiten von Linien ausgeblendet. Du kannst Dir aber eine eigene Komponente in der Registerkarte Komponenten erstellen. Als Name z.B. "manuelle Schraffur" vergeben und dann können die nachgezeichneten Schraffurlinien gleich bei 'Liniengrafik > verbinden' auf diese Komponente gelegt werden. Auch Schraffuren können verwendet werden, sind später aber nur noch als Linie verfügbar. Jetzt kann man auch noch bei den Darstellungen z.B. auf 'Plan 1-50' gehen und dort bei 'Weitere' die Komponente "manuelle Schraffur" (gleiche Schreibweise) eingeben. Dann kann man diese genauso über die Ansichten steuern (ein/aus, Farbe,...) wie die vorhandenen Komponenten. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Ich habe es kurz ausprobiert. Ich werde bei der Schraffur auf das Verbinden verzichten, zerlegte Schraffuren vermeide ich lieber. An den Ärger mit den Schraffurkomponenten habe ich leider nicht gedacht,ich wollte nur ordendlich sein. Nach dem Hinweis von Tom ist es eh klar warum das keine gute Idee war. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
