  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Öffnungshöhe in der Bemaßung
Autor Thema:  Öffnungshöhe in der Bemaßung (1446 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, seit einiger zeit mal wieder ein problem,
ich habe in einer mehrschaligen wand eine tf-kombination verankert, wandabschlußstile für Leibungen definiert und zugewiesen, und wollte mir wandflächen ausgeben lassen.
1. die nettofläche wird nicht ausgegeben.
für die berechnung der nettofläche "zu fuß" wollte ich die wand automatisch bemaßen dabei tritt folgender fehler auf:
die öffnungshöhe wird um 180grd an der bemaßungslinie gedreht und überschreibt somit die öffnungsbreite.
woran kann das liegen?
wo muß ich was einstellen, um den fehler zu beheben?
ich freue mich auf alle lösungen!!!
gruß thilo
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
einen derartigen Fehler habe ich noch nicht feststellen können.
Poste doch mal die Problemwand mit Leibung als DWG.
Gruß Carsten
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nb-Wandplatten.zip
hallo Carsten,
hier mal die Datei.
gruß thilo
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
nb-Wandplatten-2.dwg.txt
Hallo Thilo,
in Deiner Zeichnung scheint etwas nicht zu stimmen mit den Einheiten - das wäre meine Vermutung.
Also irgendwo im Verhältnis Zeichnungseinheiten / Einheiten für Bemassung / Textformate.
(Zeichnungseinheit steht auf Zentimeter, weiß nicht, ob das gewollt war, AEC-Bemassung auf Meter).
Deine Wand habe ich neu definiert und da klappt alles.
Die Werte waren in Deiner Tabelle - aber mikroskopisch klein unter einer riesigen Überschrift.
Zum Vergleich habe ich mal eine zweite Tabelle eingefügt.
Vielleicht wird es eine mühsame Suche.
Ich würde da eine Vorlage nehmen, wo alles mit den Einheiten passt und die Bauteile reinkopieren.
Gruß Carsten
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine Hilfe. Letzten Endes mußte ich die Wände neu konstruieren aus einer bestehenden Wand gleichen Stils, in der die Bemaßung der Öffnungen funktionierte. Leider konnte ich die Ursache aber nicht feststellen. Vielleicht hängt es mit einigen Rechengängen zusammen, welche entstehen, wenn man Köper hinzufügt, nur teilweise wieder entfernt etc., Wände spiegelt, kopiert etc. Es hat den Anschein, dass nicht alle Berechnungen dann bereinigt und exakt wiedergegeben werden, so dass z.B. der Blockeinfügepunkt der Bemaßung Öffnungshöhe nicht exakt definiert und zugewiesen wurde.
Ähnliches ist mir aufgefallen, bei der Modelierung von Körpern. Nach mehreren Rechengängen wurden die Modelierungen entweder gar nicht oder nicht mehr korrekt ausgeführt.
Aber man kann eben nur schwer nachvollziehen warum.
Gruß Thilo
