 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung im Entwurf 1-200 (2092 mal gelesen)
superCAD Mitglied Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2005 Mein Cad ist ADT2005 unter Win2000
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir bei ADT2005 helfen. Wenn ich die Darstellungskonfiguration auf Entwurf 1-200 also Maßstab 1:200 ändere, werden keine Maßketten mehr angezeigt obwohl vorhanden. Kann mir jemand einen Rat geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superCAD
Hallo und Willkommen superCAD, zuerst mal: nicht durcheinanderwürfeln -Darstellungskonfiguration bestimmt zB die Detaillierung der Bauteile und Größe der Maßzahlen -Maßstab ist davon unabhängig und bestimmt die Ausgabegröße (vornehmlich im Layoutbereich) Welche Vorlagenzeichnung wird verwendet ? Versuch mal eine neue Zeichnung anzulegen - 2 Wände rein - Maßkette dran - und dann umschalten. Man kann die Schraffurwechsel der Wand beobachten, die Größe der Maßzahlen... Verschwindet die Maßkette in dieser Zeichnung auch bei Entwurf 1-200 ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superCAD
Wahrscheinlich ist unter Format->Darstellungsverwaltung bei dem Satz "Plan 1-200" auf der Registerkarte "Klassifizierung" die Option "AEC-Objekte anhand von Anzeigebereich in Darstellungskonfiguration schneiden" aktiv und die hat dort (und generell in den Planansichten oder Draufsichten) nix zu suchen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superCAD
hallo, leider ist das ein standard problem und liegt meines wissens an der deutschen vorlagendatei, hier ist in der darstellungsverwaltung eine einstellung falsch. auf format -> darststellungsverwaltung -> konfigurationen -> entwurf 1:200-> plan 1:200. hier in der klassifizierung dann das häkchen bei "aec objekte ......." rausnehmen und die bemassung ist da. grüße b.schurig <<edit hm, zu langsam gewesen >>
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
