  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Katalogdatei
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Katalogdatei (1276 mal gelesen)
berghochtrager
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von berghochtrager an!   Senden Sie eine Private Message an berghochtrager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berghochtrager
ADT 2005, Windows XP. Siemens Celsius
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wenn ich eine Datei habe, in der alle meine Stile abgelegt sind und aus dieser Datei PAletten und einen Katalog erstelle......
was passiert, wenn ich diese Datei umbenenne oder verschiebe... dann sind doch alle pfadangaben der werkzeuge im eimer....
kann man die irgendwie richten, ohne dass man alle stile einzelnändern muss???
ich sach mal schönen dank im vorraus...
Charly
nennt mich halt einfach Charly
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
So, dann von Charlie zu Charly
also, das solltest du lassen, diese Datei sollte immer unter dem Pfad liegen, der für die Stile festgelegt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist sich an die Vorgaben von Adesk zu halten und für jede Stilgruppe (Wände, Bemassung, Tragwerke...) eine extra Datei zu erstellen, da es sonst, zu erheblichen Geschwindigkeitseinbußen  kommt.
Yvonne
berghochtrager
Architekt
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja.. aber genau das ist mein problemchen... ich habe mir nun eine Datei gemacht "KatalogXXX.dwg"... in der alle stile drinnen sind, und auf die die werkzeuge im Katalog verweisen. nur liegt die nun auf meiner Festplatte. Wenn ich meine Zeichnung raus gebe, muss doch die Katalog.dwg beim anderen rechner auf dem selben Pfad sein... oder? sonst gehen die werkzeuge nicht.....
ausserdem kann ich die datei nun nicht auf ein serverlaufwerk verschieben ... ;-(((
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berghochtrager 10 Unities + Antwort hilfreich
Moooooment, ich habe das gefühl, dass du da einiges durcheinanderschmeisst. Wenn du nur deine dwg rausgibst, dann hat der andere die Werkzeugkästen noch lange nicht. Man kann das mühsam in den *.atc Dateien ändern, aber da ist es schneller, wenn man den ganzen Kram neu macht.
Dann kann man nämlich den kompletten Ordner WorkspaceCatalog (Metric D A CH) in das jeweilige Nutzerverzeichnis kopieren und muss nur noch die Paletten - Palettengruppenzuweisungen machen (zumindest bei mir). Dieser Ordner liegt hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support
Ich weiß, das hilft dir jetzt nichts, aber ich kann in so einem Fall eine Administrationsschulung nur empfehlen, wir haben das 2 Tage gehabt, und wenn ich überlege, was ich auf die Nase gefallen wäre, ohne diese 2 Tage...
Man sollte sich vor der Installation überlegen, bei was es Sinn macht es auf einen Netzwerkpfad zu legen.. Plotstile, Stile, usw...
Yvonne
