Thema: Viz Render Lehrgänge (500 mal gelesen)
stefania Mitglied Dipl.Ing. Architektur
Beiträge: 20 Registriert: 30.11.2004 Autocad 2000, Autocad 2005 ADT Windows 2000
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Viz-Render 2005 für ADT 2005 gibt es unter Hilfe die Möglichkeit Lehrgänge aufzurufen. Leider passiert nichts. Diese Option ist wohl nicht installiert. Ich habe versucht mit der Original-CD ADT 2005 diese Lehrgänge nachzuinstallieren. Irgendwie hat das trotzdem nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee wie ich diese Lehrgänge nachinstallieren kann. Vielen Dank, Grüsse, Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefania
hallo steffi, in der regel brauchst du lediglich die inst.-cd einlegen, funktionen hinzufügen und dann unter programme>lernprogramme die viz render-lernprogramme anhaken. wenn das nicht funktioniert, legst du die dritte cd ein, gehst in den win-explorer und öffnest den ordner adt\datafiles. dort findest du ganz unten eine datei vrTutRemote.cab. diese kannst du dir direkt über ein zip-programm in einen ordner auf deiner festplatte entpacken. hier wirst du deine tutorials finden. viel erfolg. gruß mario cad on demand gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, vielen Dank erstmal. Die Dateien auf CD3 habe ich entpackt und kann sie auch öffnen. Soweit schonmal prima. Neue Frage: Sind die Lehrgänge normalerweise mit Erklärung oder beschränkt sich das auf die Beispieldateien? Ich habe auch nochmal versucht die Vizrender-Lehrgänge mit CD1 und CD2 zu installieren, aber bei den VIZ-Render Lehrgängen ist ein rotes X für nicht verfügbar. Hast du eine Ahnung warum? Die CDs sind eine legale Version von ADT 2005. Vielen Dank, Grüsse, Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefania
hi steffi, das rote kreuz muss da sein, da du sie nicht installiert hast. klick das rote kreuz mit der rechten maustaste an und wähle "funktion installieren" oder so ähnlich. und schon wird alles nachinstalliert. hatte gedacht, dass das bei dir nicht funktioniert hätte. somit konntest du dir die ganze cab-geschichte sparen. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, manchmal stehe ich einfach völlig auf dem Schlauch. Ich hatte gar nicht versucht, das rote X zu ändern, sondern nur die Zeile markiert und auf installieren gedrückt. Jetzt hat es natürlich geklappt. Tut mir leid, bin manchmal etwas schwer von Begriff. Jetzt klappts prima, liebe Grüsse, Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
