Thema: Treppe (1278 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2005
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich eine Treppe aus meinem Werkzeugkatalog einfüge, ist der Pleil und der Kreis riesig groß. Den Pfeil habe ich nun über die Treppen - Darstellungseigenschaften verkleinert bekommen, aber wie bekomm ich ich denn den Kreis kleiner? Und warum sind denn die Pfeile und Kreise so riesig ?. Sorry aber ich hab schon alles durchgesucht. 2. Wenn ich eine Stütze einfüge, dann ein Stützenraster wähle und Eingabe drücke, warum wird denn dann nicht an jedem Schnittpunkt eine Stütze eingefügt. Ines
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hallo Ines, der Kreis bei der Treppe stammt aus dem AutoCAD Bemassungsstil, vielleicht mußt du dort etwas tunen. Wenn du ein Stützenraster wählst, dann werden die Stützen automatisch auch ohne ofang an den Knotenpunkten verankert. Veränderst du das Raster, werden die Stützen mit verschoben. Wählst du kein Raster, bleiben die Stützen unverankert. Erst ab ADT 2006 werden sie auch an alle Knotenpunkte verteilt - sofern gewünscht. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Ergänzend sei erwähnt, dass man die Sützen auch z.B. von einer Rasterachse auf die nächste kopieren kann. Die Kopien der Stützen werden dann am jeweils neuen Rasterknotenpunkt verankert. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ines
Hallo Ines, Kreis und Pfeil verhalten sich etwas eigenwillig. Mit folgender Methode sollte es klappen, sonst noch mal nachfragen. 1. Pfeil zeichnen, einen Block "Treppenpfeil" erstellen 2. neuen Bemaßungsstil erstellen, z.B. "Treppenpfeile" und dort... 3. ... bei 'Linien und Pfeile' bei Pfeilspitzen 1.Punkt leer wählen/ 2.Benutzerspezifischer Pfeil > eigenen Block "Treppenpfeil" eingeben 4. Treppenstil 'Darstellungseigenschaften überschreiben > weitere', Häkchen bei Standardpfeil raus, 'Größe Richtungspfeil vom Bemaßungsstil' Häkchen rein, Bemaßungsstil "Treppenpfeile" eingeben. 5. Gewünschte Größe als Faktor eingeben Sollte jetzt das Verhältnis von Pfeil und Kreis nicht passen, dann den Block für den Treppenpfeil neu definieren. Gruß Carsten
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
