Thema: AEC-Bemassung für Wände dreht um 90° (1052 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem, beim Bemaßen von Wänden. Wenn wir die Maßketten innerhalb des Grundrisses positionieren, dann werden die ausgewählten Wände ignoriert und statt dessen die Wände bemaßt, die um 90° gedreht dazu stehen. Wenn wir die Maßketten außerhalb des Grundrisses positionieren, dann werden die richtigen Wände bemaßt. Hat jemand eine Idee, was das soll?
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, gut, dass ist die Möglichkeit es trotzdem richtig in den Grundriss zu bekommen. Aber wenn wir viele Bemaßungen so erstellen müssen, ist es schon sehr nervig. Wo ist der Sinn, die Logik, für dieses Phänomen?
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
hhhmm, das ist schwer zu beschreiben... Rechts ausserhalb des Gebäudes macht eine horizontale Masskette für die gewählten Wände keinen Sinn, also wird eine vertikale Bemassung erzeugt. Im Gebäude wäre ja beides denkbar, die Bemassung scheint aber davon auszugehen, dass die Wandlängen bemasst werden sollen und erzeugt so zunächst eine horizontale Bemassung. Im gegebenen Beispiel könnte man aber für die Bemassung innen genau so gut die rechte Wand nehmen, dann kann man auf die Option Drehung verzichten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo, wenn Du ein Objekt im Auswahlsatz hast, das parallel zur gewünschten Masskette liegt, kannst Du auch 'Ausrichten' anwenden. In vielen Fällen hilft so ein Makro auf dem Button. (Zuerst Einzelwahl des Objektes, das zur Ausrichtung dient - dann beliebig viele Objekte zuwählen.) ^C^C(while (setq bemwahl (ssget))(command "_dimadd" bemwahl "" "A" (ssname bemwahl 0) pause)) Gruß Carsten
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch zweien, das läßt eine gewisse Logik erkennen. Allerdings fand ich die alte Handhabung mit der Richtungsangabe per Cursor beim Erstellen sinniger. Aber das ist ja nicht das erste Mal, das uns das ADT 2005 enttäuscht. Aber ich habe noch ein weiteres Problem, das sicher für euch leicht zu lösen ist. Meine Bemaßung und Bemaßungspunkte erstellen sich auf dem aktuellen Layer und nicht auf den Layern A_Bemassung und A_Bemassungspunkte. Wo muss ich das Umstellen?
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Bei "Zeichnung einrichten" sollte auf der Registerkarte "Layer" beim Layer-Schlüsselstil "Architectural Desktop" stehen. Falls das der Fall sein sollte (denn sonst würden auch die anderen Bauteile nicht mehr auf die entsprechenden Layer gelegt), könnte es ebenfalls noch sein, dass die Layerschlüssel DIMLINE und DIMMAN im Schlüsselstil fehlen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, deine erste Idee war die Richtige. VIELEN DANK. Ich war z.Z. nur am Linien zeichnen, deshalb hatte ich das ganze Ausmaß noch nicht bemerkt - hatte es geschafft, den Layer-Schlüsselstil "Architectural Desktop" zu löschen. Aber jetzt hab ich ihn wieder hinein kopiert. Ich hoffe, das war's für heute, ab morgen hab ich zwei Wochen Urlaub.
