| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektverwaltung Bestand / Neubau (1057 mal gelesen)
VoXelMan Mitglied Bau
Beiträge: 28 Registriert: 04.02.2004 ADT 2005 . [URL=http://www.archi.de]http://www.archi.de[/URL]
erstellt am: 03. Apr. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es sinnvoll möglich in die Projektverwaltung von ADT (2005) zwei unterschiedliche Stadien wie Bestand / Neubau zu integrieren? Projekt: Mehrgeschossige Wohnhäuer sollen umgebaut werden, der vorherige Zustand sollte (per xref?) "hinterlegbar" sein. Wahrscheinlich gibt es dann jedoch Verschneidungs-Probleme mit doppelten Wänden.. Mit ADT Umbau ist eine solche Darstellung zwar möglich, aber nicht nach Beenden des Umbaus, schöner wäre alse eine Möglichkeit, die auch ohne ADT Umbau klar kommt. Hat jemand eine Idee für eine sinnvolle Lösung? Vielen Dank! ------------------ ACAD2000/2004--> ADT 3.3-->ADT 4.0--VoxelManufaktur- www.archi.de -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 03. Apr. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VoXelMan
Hallo, zumindest für die Verschneidungsproblematik gibt es zwei einfache Hilfen: - Verschiedene Verschneidungsgruppen (Bestand, Neu, Abbruch, etc) - Für hinterlegte x-refs kann man Wandverschneidungen durch x-refs hindurch deaktivieren. Was die Darstellung angeht, ist ADT-Umbau oder ein vergleichbarer Aufsatz ganz praktisch. Ohne kommt man aber mit unterschiedlichen Klassifizierungen sehr weit, wenn du dann noch auf die neuen Display Themes im ADT 2006 zurückgreifen kannst, sollte eigentlich vieles möglich sein. Objekte mit Klassifizierungen lassen sich z.B. in verschiedenen Darstellungskonfigurationen ein- oder ausschalten. Happy ADTing, Tom
erstellt am: 03. Apr. 2005 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
4D CAD Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, das mit den unterschiedlichen Verschneidungsgruppen ist ein guter Hinweis! An die Klassifizierung würde ich mich erstmal nicht wagen, aber ADT Umbau steht zur Verfügung - allerdings mit den erwähnten Nachteil, daß mit ADT Umbau niemals wahlweise zwischen beiden Stadien hin und her geschaltet werden kann. Man muß also am Ende des Umbaus das ganze als Kopie speichern um den neuen Stand zu fixieren. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie man diesen alten Stand in die Projektverwaltung zu integrieren.. Wäre es möglich das als Bauabschnitt an gleicher Stelle zu definieren? Sozusagen CAD in der 4. Dimension mit Zeitachse ;-), x, y und z Koordinaten identisch,, nur andere Zeit auf der t Achse - es genügt ja wenn hier erstmal 2 Werte möglich sind - Vorher - Nachher. ------------------ ACAD2000/2004--> ADT 3.3-->ADT 4.0--VoxelManufaktur- www.archi.de -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VoXelMan
Hallo, den alten und neuen Stand als zwei Baubabschnitte zu definieren sollte eigentlich möglich sein. Ich habe dies bisher nur für Alternativen verwendet, dürfte aber auch für deine Zwecke genügen. Man könnte auch verschiedene Kategorien für die Gebäudemodule anlegen und dann entweder den alten oder den überarbeitetten Stand in den Planansichten darstellen. Happy CADing, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
