Thema: Fragen zum Raum-Werkzeug (413 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich sitze gerade an einem WB-Entwurf und rätsle ob mich der Raumbefehl hier schneller und vor allem freier ans Ziel bringt. Ich kann in der Hilfe keine wirklich brauchbaren Hinweise entdecken und hoffe auf ein paar Praxiserfahrungen aus diesem versierten Kreis... Ich stelle mir vor: -Räume über die Griffe auf die Geometrie hinzuzupfen, -die Größe über die Parameter zu kontrollieren/ändern -ein schnelles 'Massenmodell' über die zugeordnete Raumhöhe zu erlangen und im weiteren Verlauf: -Wände/Decken aus Räumen erzeugen -Beschriftungen analog Flächen zu verwenden (Name/Größe) ist das zuviel verlangt ? Wie verwendet Ihr dieses Werkzeug ? Viele Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, als Entwurfswerkzeug nicht so optimal, fand ich - und benutze sie nicht. Mit den Massenelementen aus der Werkzeugpalette läßt sich auch gut modellieren. Mit ein paar unterschiedlichen Farben, Layern, Materialien (z.T. transparent) sind die Modelle im Lageplan ganz brauchbar. Später mit _eplode in Linien auflösen und Werkzeug Wand 'anwenden auf Liniengrafik' - dann bist Du schon ein Stück weiter. Leider gehe die Höhen verloren, da fehlt noch ein richtiges Werkzeug. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zur Info: Ich habe die Versuche mit dem Raumwerkzeug jetzt ad acta gelegt. Tatsächlich finde ich es auch zu unhandlich, die Umwandlung in Umgrenzung hat bei mir nicht so funktioniert wie in der Hilfe beschrieben - der Sinn dieses Werkzeugs bleibt also vorerst (zumindest mir) verborgen... Guten Start in die Woche Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
