 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Fensteranschlag Sichtmauerwerk (3469 mal gelesen)
AKP Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 30.03.2005 win xp Toshiba P20 Satellite ADT 2004 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der beigefügten Datei ist in einer Wandkonstruktion (Sichtmauerwerk), eine Öffnung mit einem Fensterelement dargestellt. Das Öffnungsmass bezieht sich auf das Sichtmauerwerk. Soweit ist alles o.k. Die richtige Positionierung des Fensterelements bereitet Probleme. (Anschlag). Die gewünschte Darstellung ist ebenfalls in der angehängten Zeichnung ersichtlich. Für euer Hilfe schon jetzt vielen Dank andreas
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
Hallo Andreas, Herzlich willkommen im ADT-Forum ! Am besten bei der Erstellung der Leibung die Polylinie gleich an die richtige Stellen legen. Ansonsten kannst Du Dir ein paar Linien zeichnen, wie es sein soll (zur Orientierung u. Fanghilfe). Dann gehst Du über 'Wandabschlüsse > Direkt bearbeiten' und kannst die ausgeleuchtete Leibungslinie über die Griffe dorthin ziehen, wo Du sie hinhaben möchtest. Gruß Carsten [Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKP Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, zunächst einmal Dank für die rasche Hilfestellung. Das Mauerwerk (Innen) als auch die Vorsatzschale(Verblender) sind korrekt dargestellt. Für die Vermassung der Öffnungsbreite im Vormauerwerk ist das Fenster entscheidend. Wenn die Leibung geändert wird und das Fenster einen Anschlag ausbildet stimmt das Öffnungsmass der Aussenschale nicht mehr, da das Mass in der Kette auf das Fenster bezogen bleibt. Hiermit habe ich meine Schwierigkeit. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
Hallo Andreas, so ganz ist mir zwar nicht klar, was du nun genau wolltest, aber evtl. hilft es, wenn du die im Bemassungsstil die Öffnungsvermassung nicht auf Maximale Wandöffnung, sondern auf Minimale Öffnungsbreite setzt. Dann sollte nur die Öffnung in der Vorsatzschale bemasst werden. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
Hallo Andreas, beim Fenster sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Man könnte zwar einen negativen Rahmen eingeben, aber dann ändert sich auch die Gestaltung. Ein negativer Versatz kann m.E. nicht eingegeben werden. In dem Fall könntest Du evtl. mit Blöcken arbeiten - als Aufdopplung. Oder Du arbeitest gleich mit einer Tür-Fenster-Kombination, da hast Du mehr Möglichkeiten der Rahmengestaltung und bei Versätzen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKP Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, hallo Tom Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe. Ich muss mich doch wundern, dass ein so alltägliches Konstruktionsmerkmal von ADT nicht standardmässig gelöst werden kann. Da eine Veränderung des Masskettenstils zu keinen Erfolg führt, werde ich den Rat über Blöcke bzw. Tür- Fensterkombination nachgehen. Sollte jemand von euch eine einfachere Lösung kennen, möchte ich euch bitten, sie an dieser Stelle nachzureichen. Es könnte das Zeichnen erheblich vereinfachen. Vielen Dank andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
AKP Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank für Deine weitere Unterstützung und Geduld. Die Darstellung entspricht genau meinen Vorstellungen. Wirklich super! Wenn das Fenster um 0.0025 nach links geschoben wird ist auch das Gesamtmass der Wand absolut korrekt. Eine Ungereimtheit bleibt jedoch. Das Fenster besitzt nun die Eigenschaft Breite = 1.08 statt 1.01. Wenn Stempel oder Massenlisten erstellt werden, könnte dies zu einem Problem werden? Auf jeden Fall werde ich Deinen Vorschlag übernehmen. Im Masstab 1:50 ist alles o.k. Unter dem Masstab 1:100 muss noch gefeilt werden. Vielleicht könntest Du mir erklären wie Du zu Deiner Lösung gekommen bist. Ich selber bin erst seit kurzer Zeit mit ADT am arbeiten. Ich möchte das Problem soweit lösen, dass die Darstellung, Stempel Stücklisten in Zukunft keine Probleme mehr bereiten. Nochmals vielen Dank andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
Hallo Andreas, hier auch mal ein Beispiel für eine Tür-Fenster-Kombination (nicht als Konkurenz zu Toms guter Idee gedacht). Wenn die Überlappung der Rahmen stört, kann man für den Rahmen ein individuelles Profil erstellen. Durch den Versatz in X- oder Y-Richtung kannst Du die Abstände gut einstellen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKP Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, auch Deine Methode funktioniert sehr gut. Das "Fenster" (TFK-Element) wird richtig eingesetzt. Die automatische Bemassung berücksichtigt die korrekten Masse des Fensters und die Eigenschaften des TFK Elements geben die korrekten Daten zurück. Auch Dir vielen Dank für die Hilfen. Es ist genau dies der Grund, dass ich seit vielen Jahren mit AutoCAD arbeite. Es gibt letztendlich immer eine Lösung. Es wäre nur schön, wenn die Umwege zum Ziel stärker eingegrenzt werden könnten und mehr Zeit für den Entwurf bleiben. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Gibt es PDF Dateien oder sonstige Hilfen, die den Umgang mit der Erstellung von Fassadenelementen oder FensterTürKombinationen anschaulich an Beispielen erklären. Es ist ein sehr leistungsstarkes Tool, die Hilfen hierzu sind jedoch augesprochen sperrig. Gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
Hallo Andreas, Wenn du die Öffnung in der Vorsatzsschale auf 1.01m haben willst und der Fensterahmen überdeckt sein soll, dann muss das Fenster doch größer sein. Oder seh ich da was total verkehrt? Ich habe zwei dinge in deiner Zeichnung verändert: 1)einen Rückversatz für die Leibung eingestellt, damit die Vorsatzschale über den Fensterrahmen hinaus geht. 2)Im Bemassungsstil die Öffnungsvermassung von Maximale Öffnungsbreite auf Minimale Öffnungsbreite gesetzt. Wenn du nicht das Öffnungsmaß der Vorsatzschale, sondern die Öffnungsbreite des tragenden Mauerwerks vermaßt haben willst, dann ist der 2. Schritt nicht nötig. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKP Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das Fenster muss tatsächlich größer sein. Ich habe mir nur angewöhnt dem Fensterbauer das Öffungsmass des Mauerwerks vorzugeben. Die Überdeckung kann dann anhand der Mauerwerkspläne vom Fensterbauer selbst festgelegt werden. Die Änderungen die Du vorgenommen hast werde ich übernehmen. Für besondere Fälle hebe ich mir die Lösung von Carsten auf. Ich danke Dir und auch Carsten noch einmal sehr herzlich für die Unterstützung. Mir sind die vielen kleinen Rädchen an denen innerhalb von ADT gedreht werden kann noch nicht alle vertraut. Eure Hilfe ist daher von unschätzbarem Wert. Gruss andreas Gruss an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKP
hallo herr kaulen, die dokumente stammen aus der acadGraph LineLetter bibliothek. leider kann ich diese dokumente nicht einfach veröffentlichen. meine kollegen und ich sind aber häufig in den foren unterwegs und verlinken bei bedarf die dokumente. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
