Thema: Viz render (970 mal gelesen)
Dr.Snuggels Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem bei Viz render, nun meine Symbolleiste ist scheinbar gelöscht. Bekomme nun aber nicht mehr die Standart Symbolleiste wieder hin, kann mir da jemand helfen. Mfg Dr.Snuggels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
hi doc, zunächst mal der hinweis, dass du bitte dein profil um die angaben erweiterst, die z.b. deine programmversion und die verwendete hardware betrifft. somit können dir hilfswillige schneller auf die sprünge helfen. zu deinem problem. wenn du neben eine vorhandene symbolleiste in das graue leiste mit der rechten maustaste klickst, kommt eine maske, in der du die vorhandenen symbolleisten angezeigt bekommst. hier einfach die auswählen, die dir fehlt. hoffe, das war´s, was du suchtest. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Mario, hast da schon recht, weiß ehrlich gesagt auch nicht wieso ich die alle nicht mehr hinbekommen. Nun zu deinem Rat, da ist nur noch eine zur Auswahl sonst nichts. Da waren aber am Anfang mindestens 4-5 gewesen, naja wenn nicht muss ich alles neu installieren. Trotzdem danke. Mfg Dr.Snuggels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Hallo Dr. Snuggels, vor der Neuinstallation kann man auch probieren, die "vizr.ini" zu löschen/umzubenennen und neu zu starten. Sie befindet sich im User-Verzeichnis (am besten suchen lassen). Dann wird eine neue "vizr.ini" angelegt und die Oberfläche wie nach der Neuinstallation wiederhergestellt. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Im Pulldownmenü "Anpassen" -> "UI Anpassen" findet man auf der Dialogseite "Symbolleisten" die in den Screenshots dargestellten Dialogelemente. Hier sollten die im 1.Bild dargstellten Werkzeugkästen gelistet sein. Mit dem Haken im Kontrollkästchen "Verdecken" wird die Sichtbarkeit geregelt. Sind nicht alle Einträge vorhanden, dann über die Schaltfläche "Laden" versuchen, die Menüs neu zu laden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Ich würde vor der Neuinstallation zunächst die "Reparieren"-Funktion probieren (Systemsteuerung-> Software -> ADT2005 "Ändern"). Um nur VIZ-Render zu deinstallieren, die Option "Funktionen hinzufügen oder entfernen" wählen, "VIZ-Render" deaktivieren (Screenshot) und die Installation beenden. Dann VIZ-Render wieder aktivieren und installieren lassen. Vielleicht genügt es aber auch schon, die Registry-Einträge reparieren zu lassen. Gruß, Christian
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
oder man entpackt die angehängte Datei in den Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\VIZRender\UI Es ist zwar nicht mehr ganz die Original DefaultUI.CUI, aber das sollte nicht so tragisch sein. Ggf. kann man sich die Datei auch bei einer anderen Benutzerkennung (wenn denn dort der ADT schon mal genutzt wurde) oder von einem anderen PC "klauen". BTW: Lokale Einstellungen ist ein versteckter Ordner, man muss also ggf. im Explorer bei Extras->Ordneroptionen auf der Registerkarte Ansicht einstellen, dass versteckte Dateien und Ordner nicht ausgebendet werden. sayonara Torsten Möhlehoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
