| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Geschwindigkeit ADT (509 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war der Meinung, dass 1GB reichen um mit ADT (2004+2005) flott zu arbeiten. Leider muss ich feststellen, dass bei manchen Funktionen die Wartezeite sehr lange ist, bis Befehl ausgeführt sind. Speziell der Layoutaufbau mit ADT Bemaßung und das Ändern der Flächen mit Hilfe von Griffen dauert extrem lange. Gibt es eine möglichkeit Funktionen zu beschleunigen? Wie sind die Erfahrungen der anderen ADT'ler? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hi, also, wir haben 2005 und auch 1GB RAM drin. Es gibt ein paar Befehle, die etwas hinken: Layermanager und Detailkomponentenkatalog. Sonst geht es in normalem Tempo. Hast du in den Optionen die Geschwindigkeitsoptimierung für den Ofang aus? Versuchs damit mal, sollte aus sein, damit gab es schon früher Schwierigkeiten. Wie sieht´s mit dem Gatekeeper des Virenscanners aus? Der hat bei unserer alten Virensoftware sehr gebremst. Unser neuer ist nicht spürbar. Einfach mal für einen Versuch abschalten. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
