  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC - Bemaßung verschiebt sich !
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AEC - Bemaßung verschiebt sich ! (4197 mal gelesen)
Tims
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tims an!   Senden Sie eine Private Message an Tims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tims
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilbereich.zip
Habe folgendes Problem mit o.g. AEC - Bemaßung: sie verschiebt
sich nach speichern und erneutem öffnung der Zeichnung ohne mein zutun von selbst, d.h. die Maßketten liegen plötzlich ineinander oder in Wänden.
Kennt jemand dieses Problem ? Was kann ich tun?
(Teilbereich der dwg im Anhang)
Tim
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tims 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das kenne ich, und sogar die Lösung und die Ursache!
Also, in dem Bemassungstil hat sich was verstellt. Maßkette anklicken, dann Bemassungsstil bearbeiten, Darstellungseigenschaften, für die aktuelle Darstellung Darstellungseigenschaften bearbeiten, Reiterchen Weitere, abstand zwischen den Maßketten (auch wenn es nur eine Manuelle Bemassung ist) auf einen Wert stellen (im Moment sthat da Variiert). Dann alles Bestätigen. Solltest du Bemassungen verschoben haben werden sie jetzt wieder zurückspringen.
Passieren tut das, wenn du die Maßkette am falschen Griff verschiebst. Im 2005 im direkt bearbeiten Modus der griff am ersten und letzten Abstrich. Im alten ADT bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch dort. Seit das bei uns passiert ist, nutze ich zum verschieben von Maßketten nur noch den schieben Befehl.
Yvonne
Tims
Bauzeichner
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, vielen Dank !
Tim
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tims 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ein bisschen Nachhilfe ist es mir nun auch gelungen das Problem zu reproduzieren. Ich möchte aber noch anfügen, was hier eigentlich passiert.
Durch das Verschieben der Kette während des Direkt-Bearbeitens wird eben nicht nur diese eine Bemassung verändert, sondern der ganze Stil (das scheint mehr Bug als Feature zu sein). Dzu muss man nicht mal die Zeichnung speichern; eine Totalregeneration reicht schon aus. Setzt man allerdings eine Objektüberschreibung für die Bemassung, dann bleiben die anderen Massketten unberührt.
Ob das nun wirklich so gewollt ist von den Programmierern, sei jetzt mal dahingestellt, richtig gut ist es nicht. Aber zumindest steckt mal eine Logik dahinter.
Happy ADTing
Tom
edit: wie kann man in so wenig text soviele falsche buchstaben haben?
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 30. Mrz. 2005 editiert.]
