Thema: Laden von Stilen (502 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 26. Mrz. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine ACAD Zeichnung auf ADT eingerichtet und suche jetz die komplette Stilauswahl im Stilmanger, finde dort aber nur jeweils einen Standard Stil. Gibt es eine Möglichkeit die Stile separat zu laden oder muss ich Sie über eine in komplette ADT-Vorlage einfügen? MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, seit ADT2004 werden die Stile nicht mehr in der Vorlagenzeichnung mitgeliefert (wie noch bis 3.3), sondern beim ersten Gebrauch eines Werkzeuges in die Zeichnung dazugeladen. Man wollte so die Zeichnungen möglichst klein halten. Durch die neuen Werkzeugpaletten ist es auch nicht mehr nötig alle Stile in den Vorlagen zu haben. Mit 2006 kommt noch eine Verwaltung für projektweite Stile hinzu, so dass ich eher davon abraten würde, alle Stile in die Vorlagenzeichnung zu kopieren. Stile kannst du dir auf mehrere Arten dazuladen: -über RMT auf ein Werkzeug -Werkzeug auswählen, aber den Befehl dann abbrechen -im Stilmanger eine weitere Zeichnung öffnen und dann über drag&drop -per i-drop aus dem Katalog-Browser (STRG-4) HTH Tom
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
kleine ergänzung noch zu toms ausführungen. wenn du gleich mehrere stile auf einmal in deine zeichnung holen möchtest, empfiehlt es sich, dies über den stilmanager zu tun. da sich der pfad einem nicht ohne weiteres erschließt, hier der weg dahin: >stilmanager öffnen >zeichnung öffnen anklicken >links auf den button "content" und dann weiter zu styles/metric dach hier findest du sämtliche vordefinierten stile sauber in einzelnen zeichnungen abgelegt. wenn du nun auf die wandstile.dwg öffnest, wird diese dwg im stilmanager angezeigt. schau mal in die wandstile rein; die sind prall gefüllt. über kopieren und einfügen kannst du nun, wie von tom angesprochen, deine zeichnung mit den gewünschten stilen füllen. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
