Thema: Bug ? - individuelle Fensterform mit Leibungsstil (586 mal gelesen)
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 25. Mrz. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An der Stelle allen ADT-Freunden und ADT-Geplagten Frohe Ostern ! Hier möchte ich mal einen Bug posten, den ich grad an anderer Stelle angesprochen hatte.
Er tritt in ADT 2004 bei einigen Kombinationen von individuellen Fensterformen und Leibungsstilen auf. Wie man das evtl. beheben könnte - da habe ich noch nichts gefunden. Beim linken Bild enhält die Form-Polylinie echte Bögen, rechts wurde segmentiert - das Problem bleibt. Gibt es das Problem auch noch in den nächsten Versionen ? Gruß Carsten
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Mrz. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
erstellt am: 26. Mrz. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
erstellt am: 26. Mrz. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
... und es sollte sich durch (extremes) verkleinern von aecfacetdev beheben lassen. Wer nicht gerne tippt findet das in den Optionen auf der Registerkarte "AEC-Objekteinstellungen" bei "Facettierung". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, bei mir hat aecfacetdev leider keinen Effekt gebracht. Es stand schon auf 0.001, Nullen bis Ende der Befehlszeile dazwischen - keine Verbesserung. Das Problem tritt bei den vordefinierten Formen nicht auf (in diesem Beispiel zumindest nicht). Jetzt habe ich es nochmal mit einer Tür-Fenster-Kombi nach Erhebungsvorentwurf gemacht. Und es funktioniert - Überraschung! (zumindest bei diesem Beispiel) So schlecht scheint sie doch nicht zu sein, die TFK mit Erhebungsvorentwurf ... ;-) Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2005 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
nanana, da wollen wir aber doch nicht zwei Dinge vermischen! ;-) Wenn man die TF-Kombi aus mittels "Ergebungsvorentwurf" erstellt, dann steht die Form per default auf "rechteckig" (losgelöst von der tatsächlichen Form) und wenn man das so belässt klappt es eben nicht! Das bei den anderen Fenstern die Leibung nicht korrekt angezeigt wird ist IMHO noch ne andere Bautelle. Da hilft auch bei dem geposteten Beispiel (in allen mir zur Verfügung stehenden Versionen) auch das reduzieren von aecfacedev nicht, in meinem selbst erstellten Problemfall hatte das geklappt. Sofern mir oder anderen über Ostern nichts besseres einfällt, werde ich auch das am Dienstag zu den Autodesklern weiterleiten. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: nanana, da wollen wir aber doch nicht zwei Dinge vermischen! ;-)
Ich habe nicht behauptet, dass die Tür-Fenster-Kombination mit Erhebungsvorentwurf und Vorgabeformen irgendwo korrekt dargestellt wird ! (Bug1) Mein Einwand bezog sich darauf, dass der Fehler auch an anderer Stelle auftrat und evtl. mit den vordefinierten Fensterformen zusammenhängt. Leider kann ich das Problem nicht reproduzieren. Vielleicht wars ein defekter Leibungsstil oder eine defekte Datei. Vergeßt den Einwand - Sorry! Das Problem mit Bug1 ist für den Anwender nicht allzu dramatisch, und das ist für mich als Nutzer wichtig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu umgehen. Ich verwende den Erhebungsvorentwurf nur deshalb nicht, weil er zu starr ist. Zum Einstieg ist er gut geeignet. Berechtigung hat er auch bei der schnellen Erstellung von bestehenden Fassaden, wo nicht geändert wird.
Bug2 ist schon kein 'Problemchen' mehr. Bei den Formen, wo er auftritt, da sind Fenster, Türen und auch TFK's betroffen! Und erklärt mal einer Jury bei einem Wettbewerb, dass dies keine 'Verzierungen' sein sollen, sondern nur ein 'kleiner Programmfehler' ! Bisher habe ich nichts dagegen gefunden - und da hilft ausgerechnet unser Sorgenkind Tür-Fenster-Kombination mit Erhebungsvorentwurf ! (Klar, dass ich die Form auf individuell gestellt habe)
Das wollte ich mal als positive Überraschung herausstellen und es erweist sich als glücklicher Umstand, dass sich Bug1 so leicht ausschalten läßt. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
