  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenstersprossen beim Rendern
Autor Thema:  Fenstersprossen beim Rendern (339 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram Windows XP
AutoCad 2004
ADT 2004
erstellt am: 25. Mrz. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir verschwinden die Fenstersprossen beim Rendern.
Wo muß ich da etwas einstellen? In der schattierten Ansicht sind sie sichtbar, beim Rendern sieht man nur die Glasscheibe. Habe ADT 2004.
Frohe Ostern
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
probier mal 'Darstellungseigenschaften > Register Sprossen > Bearbeiten' bei 'In 3D-Körper umwandeln' ein Häkchen.
Falls es nicht klappt, dann am besten eine kleine Beispiel.dwg posten.
Gruß Carsten
def110
AutoCad 2004
ADT 2004
erstellt am: 25. Mrz. 2005 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
Das war tatsächlich der Fehler. Es wundert mich nur, daß das Häkchen wieder weg war obwohl ich es beim Konstruieren der Sprossen angeklickt hatte.
Vielen Dank
