  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT2005 - schnittebene
Autor Thema:  ADT2005 - schnittebene (397 mal gelesen)
hfea
architekt
Sehen Sie sich das Profil von hfea an!   Senden Sie eine Private Message an hfea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfea
ADT2007 unter XP pro
erstellt am: 25. Mrz. 2005 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe leute, ich verzweifle...
gestern noch im ADT2004: massenelemente im stil "stahlbeton", korrekte grundrissdarstellung.
heute im 2005er: die schnittkontur wird bei einigen elementen noch dargestellt, bei den meisten aber nicht mehr, dafür aber gleichzeitig die linien für "unter schnitthöhe" und "über schnitthöhe", also die dünne durchgezogene und die dünne strichlierte linie.
das einzige, was korrekt zeigt, dass ich die massenelemente horizontal schneide, ist seltsamerweise die schraffur, die ist korrekt und verschwindet, wenn ich die schnittebene über oder unter die massenelemente lege.
aber wo ist meine dicke fette schnittkontur bei zwei dritteln der massenelemente hingekommen - und warum fehlt sie nicht bei allen ?
ich habe auch als test die schnitthöhe schon objektweise überschrieben - nützt nichts.
wäre schön, wenn jemand von euch einen tip hätte...
danke vielmals
helmut
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 25. Mrz. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hfea 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgeschickt: Kenne das Problem nicht und bin kein ADT-Kenner.
Es gibt ein SP1 für ADT 2005 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4645065&linkID=2476059
ist das bereits installiert?
Im Readme steht, das das SP1 verschiedene Fehler behebt, unter anderem
Komponenten von Massenelementschnittebenen werden richtig angezeigt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
hfea
architekt
erstellt am: 25. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo udo,
besten dank, das klingt vielversprechend, werde es mittags ausprobieren und gebe dir noch eine rückmeldung.
helmut
hfea
architekt
erstellt am: 28. Mrz. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo udo,
nochmals herzlichen dank für den tip mit dem servicepack.
die anzeige der geschnittenen massenobjekte scheint jetzt durchwegs korrekt zu sein.
helmut
