| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: stumpfer Wandanschluss (802 mal gelesen)
thsimon Mitglied Architör
Beiträge: 4 Registriert: 23.03.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 23. Mrz. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsimon
hallo, vielleicht haben die beiden wände unterschiedliche verschneidungsgruppen? die verschneidunggruppen werden in den wandeigenschaften angegeben. ein anderer grund könnte sein, dass die wände unterschliedliche z-höhen bei der wandunterkante haben, also eine wand bei 0,00 m anfängt, die andere aber vielleicht erst auf 0.50 m. eventuell ist auch der verschneidungsgradius nicht gross genug, hier einfach mal den wert auf ca, doppelte wandbreite erhöhen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 23. Mrz. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thsimon
erstellt am: 28. Mrz. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke.. ich habs ... ich hatte mit den verschneidungsradien rumgespielt und das sollte man bei 05 (im gegensatz zu 3.3) besser lassen und nur in ausnahmefällen, wenn sich die basislinien nicht berühren KÖNNEN machen... Gruss, Charly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
