Thema: Bemassung (1355 mal gelesen)
eot Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 7 Registriert: 23.03.2005 ADT 2005 Windows XP Professional Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz 512 MB (RAM)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie ihr seht, bin ich heute das erstemal hier im Forum. Verfolge seit einiger Zeit interessiert eure Fragen und Beiträge. Heute ein Problem bzw. Frage von mir. Problem: Bin gerade beim Bemassen einer 2D Zeichnung. 2D Bemassung ist kein Problem. Bevorzuge aber auch hier lieber AEC-Bemassung. Diese zeigt mir jedoch keine Werte an, sondern weißt alles mit "Null" aus, egal bei welchem Maß. Die 2D Bemassung zeigt mir aber die richtigen Werte an. Wer kann mir helfen oder einen Tip geben, wo eventuell das besagte Häckchen fehlt? Liebe Grüße Esther
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eot
Hi, und herzlich willkommen erst einmal, da du noch nicht hier warst, können wir deine ADT version nicht kennen, diese solltest du am besten in dein Profil eintragen, dann musst du sie nicht jedes mal dazuschreiben. Welche Vermassung nimmst du? Die Manuelle oder die Automatische? Auch das wäre hilfreich, am aller einfachsten eine Datei mit einer Linie und einer Maßkette mal uploaden am besten als zip-Datei. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eot
Hallo Esther, schau evtl. mal in den Bemassungstil, der für die AEC-Bemassung zuständig ist. Befehl _dimstyle > Ändern > Primäreinheiten > Skalierfaktor. Sollte der kleiner 1 sein, dann auf 1 setzen. Gruß Carsten [Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, erstmal vielen Dank für deine schnelle Raktion. Meine System-Infos habe ich gerade in meinem Profil geändert. Die werden aber im Moment nicht angezeigt. Weiß nicht warum? Darum mal auf diesem Wege meine System-Infos: ADT 2005 Windows XP Professional Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz 512 MB (RAM) Zur Bemassung: Ich benutze die manuelle AEC-Bemassung. Hab aber auch die automatische probiert. Mit dem selben Resultat. Auch die schnelle Antwort vom Carsten (Danke) hat nicht geholfen. War zwar auf 0.001 und jetzt auf 1 gesetzt. Passiert trotzdem nichts. Das "tolle" an der Sache ist, das ich bis heute kein Problem hatte, in 2D die AEC-Bemassung zu benutzen. Verstehe deswegen nicht, warum jetzt dieses Problem auftaucht? Liebe Grüße Esther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hab die Datei vergessen anzuhängen. :-) Noch zur Information. Die AEC-Bemassung wird automatisch auf den Layer A-Dimline-D gelegt und nicht wie eigentlich auf A-Bemassung. Vielleicht liegt da der Wurm drinne? Gruß Esther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eot
hallo, vielleich sind die zeichnungseinheit und die einheit der aec bemassung unterschiedlich. unter format ->optionen -> aec bemassung -> einheiten sollte die gleiche einheit stehen, wie unter zeichnung einrichten -> zeichnungseinheiten. an den dialog kommt man auch mit den kurzbefehl UNITS. standartmässig sollte beides auf meter stehen. grüße b.schurig
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eot
Welcher ADT-Bemassungstil wird denn verwendet? Dieser benutzt wiederum einen AutoCAD-Bemassungsstil und wenn dort eine unglückliche "Rundung" eingestellt ist, könnte auch das beschriebene Passieren? Die Idee von Yvonne mit der Linie und einer Bemassung und dem anschließenden Upload war schon nen guter Tipp! sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eot
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eot
Zitat: Original erstellt von eot: Die AEC-Bemassung wird automatisch auf den Layer A-Dimline-D gelegt und nicht wie eigentlich auf A-Bemassung.
Es hatte zwar mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun, aber dass die Bemassungen auf A-Dimline-D landen liegt daran, dass unter "Format->Zeichnung einrichten" auf der Registerkarte "Layer" als Schlüsselstil nicht "Architectural Desktop" eingetragen ist, sondern statt dessen vermutlich "BS1192 Descriptive". sayonara Torsten Möhlenhoff ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für den Tip, hab gleich mal nachgeschaut, Layereinstellung ist richtig gewesen. AEC macht es automatisch wieder richtig, ohne das ich was eingestellt habe. Keine Ahnung warum. Dafür weiß ich jetzt was ich einstellen muß, wenn das problem wieder auftaucht. Vielen Dank für den Tip. Gruß Esther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
