| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Treppen, Änderungen aktualisieren, Treppenpfeil (1845 mal gelesen)
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT-Gemeinde, eines meiner "Lieblingsthemen" Treppen, vielleicht könnt Ihr bei zwei Problemen weiterhelfen: 1. Kann man die Änderungen im Treppenstil (z.B. Stufenstärke) auch angezeigt bekommen, ohne jedesmal die Treppen neu zeichnen zu müssen ? 2. Ändere ich in einem Treppenstil die Pfeildarstellung, ändert sich die Darstellung auch in anderen Stilen - eigenartig. Gruß Carsten
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mrz. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flaschenpost
Hi Carsten, zu 1) Wenn im Treppenstil bei den Komponente die Option "Treppenkomponenten dieses Stils sind veränderbar" aktiv ist, werden die dort festgelegten Abmessungen in die Eigenschaften der erzeugten Treppen übertragen. Man kann in der Eigenschaftspalette bei den exisitierenden Treppen in diesem Fall bei "Arbeitsblätter" unter "Komponenten" die Abmessungen auf die Stilwerte zurücksetzen, so dass man die Treppe nicht neu zeichnen muss (denn das wäre ja auch mehr als ärgerlich). zu 2) Da würde ich mal vermuten, dass die verschiedenen Treppenstile alle die Zeichnungsvorgabe verwenden. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Torsten zu 1) Eigentlich meinte ich anders herum - wenn ich nicht im Eigenschaftsfenster, sondern im Stil ändern möchte - für mehrere bestehende Treppen. Dennoch erwies sich das kleine Häkchen als Schlüssel zum Erfolg. Nimmt man es raus, dann ändern sich auch die vorhanden Treppen bei Änderungen im Stil, was sie vorher hartnäckig verweigert hatten, obwohl es gar keine Überschreibungen im Eigenschaftsfenster gab. Dank Dir, wieder was gelernt ! zu 2.) Es hat mich immer geärgert, dass das Verhältnis von Pfeil und Kreis nicht passt. Nun habe ich mich drangemacht und einen eigenen Pfeil als Block definiert, den ich beim Bemaßungsstil 'Treppen' aktiviert habe. Dummerweise habe ich viel Zeit verbraten, bis ich herausbekam, wo vermutlich die "Macke" liegt. Es scheint nicht möglich, dass ein Treppenstil auf Standard definiert ist und der andere auf den jetzt individuellen Bemaßungsstil 'Treppen'. Ändere ich bei einem Treppenstil den Pfeil, springen alle anderen auch auf diese Änderung um. Also kann man vermutlich in einer Zeichnung nur einen Typ für Pfeil und Kreis definieren ... ? Gruß Carsten
| Anzeige.:
