  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Masskette wird nicht richtig angezeigt
IRIS 3 Baum, ein Webinar am 28.05.2026
Autor Thema:  Masskette wird nicht richtig angezeigt (2183 mal gelesen)
Beginner001
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Beginner001 an!   Senden Sie eine Private Message an Beginner001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beginner001
ADT 2004, Windows XP
erstellt am: 22. Mrz. 2005 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BuchloeOG.zip
hallo leute,
hab folgendes problem: im papierbereich werden auf einer seite alle massketten "zusammen gestaucht" auf eine masskette. Wenn ich die masskette verschieben wird zwar es "richtig" dargestellt aber trotzdem wird die zeichnung mit dieser "verstauchten" masskette dargestellt. wenn ich die bemaßung auf der entsprechenden seite lösche und sie neu bemaße taucht das problem auf einer anderen gebäudeseite auf. ich  hab mal die datei hochgeladen. hoffe, dass ihr mir wieder mal helfen könnt.
gute nacht
muhi
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner001 10 Unities + Antwort hilfreich
forum.zip
hallo,
ich habe mal die vertikale wand einzeln vermasst, das ging.
dann habe ich die 5 horizontalen wände mit rechtsklick und objekte hinzufügen nachträglich ergänzt, das ging auch.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner001 10 Unities + Antwort hilfreich
BeginnervertikaleBem.dwg.txt
Hallo Beginner001,
Massketten sind etwas eigenwillig - es dürfte aber keine Veränderungen beim Wechsel in den Papierbereich geben.
Die Bemassung in Deiner Zeichnung funktioniert bei mir, hast Du Service Pack 2 installiert ?
Mit den Optionen 'Darstellungseigenschaften > Massketteninhalte' lassen sich die Ketten optimieren.
Dann muß man nur noch auf die Auswahl achten.
Als Beispiel mal Deine Wand und eine Dreierkette für Darstellung 1:50. Funktioniert automatisch,
nur bei den ganz schmalen Wänden habe ich den Text manuell etwas verschoben.
Gruß Carsten
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner001 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, auch bei mir war beim wechsel von layout zu modell kein unterschied in der kette zu entdecken.
lediglich wurde die 4ketten bemassung auf nur eine reduziert, wenn man beim objekte wählen alle objekte dort an der stelle wählte.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
ist schon erstaunlich wie unterschiedlich ein ADT sein kann.
@Muhi
Bei mir ist das Problem im Modellbereich wie im Layout gleich. ich kann über direkt bearbeiten das Problem kurzfristig wieder hinmogeln, aber nach dem nächsten öffnen ist es wieder gleich. Ich tippe auf defekte Maßketten.
Das mit dem "Verhupfen" ist bei Manuellen Maßketten auch ein Problem, wenn manim direkt Bearbeiten Modus an einem bestimmten Griff (Endpunte der Maßkette) die Maßkette verschiebt (gilt auch für die autom. Mehrfachkette). Dann erscheint im Stil unter Darstellungseigenschaften - Weitere beim Maßkettenabstand *Variiert* und das ist nicht gut! auch bei Einzelnen Ketten muss dort irgendwas stehen.
Ich würde sagen, Maßkette neu machen.
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 22. Mrz. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner001 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht war es oben etwas reduziert.
Die defekte Masskette kommt auch bei mir defekt an. Wenn ich mit 'gleiches Objekt hinzufügen' neu auswähle, tritt kein Defekt auf. Ich habe alle Objekte mit einmal und auch nacheinander gewählt und alle vier Himmelsrichtungen probiert.
Gewundert haben mich die vielen manuellen Bemassungspunkte, die nicht nötig wären.
Gruß Carsten
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch sagen, dass die Maßkette 'ne ziemliche Schramme hat.
  • Kopieren der Bemassung erzeugt nur ein Defektsymbol.
  • Beim "direkt bearbeiten" erscheinen die Griffpunkte für die weiteren Maßketten wo sie liegen sollten, nur liegen sie da halt nicht.
  • Ein objrelupdate (Modell regenerieren) erzeugt die richtige Darstellung, die aber nach einem regen wieder verloren geht.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Beginner001
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank für eure antworten!!!
also hab euren rat befolgt und nicht mit sovielen maßpukten gearbeitet und statt dessen mit "objekt hinzufügen" und siehe da...die massketten wurden alle richtig dargestellt.
ciao
muhi
