  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Transparenz von Pixelbildern
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Transparenz von Pixelbildern (2115 mal gelesen)
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 19. Mrz. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bei mir funktioniert die Bildtransparenz nicht mehr.
Bis jetzt konnte ich immer Pixelbilder auf transparent setzen um quasi Elemente die darunter liegen zu zeigen.
Jetzt ist es meinem System plötzlich egal, ob Transparenz ein oder aus
ist. Sehe nicht mehr durch ( im warsten Sinne des Wortes ).
Ist hier irgendeine Systemvariante zerschossen.
Gruss Rico
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 19. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildtransparenz frunktioniert nur für monochrome/bitonale Bilder.
Evt. ist das "Problembild" nur augenscheinlich monochrom, aber als 8 Bit oder sogar Truecolor-Bild gespeichert.
Evt. mit einem geeigneten Bildbearbeitungsprogramm (z.B. www.irfanview.de) die Farbtiefe anpassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mrz. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so nicht richtig. Das Bild darf durchaus z.B. in 8 bit Farbtiefe  vorliegen, nur muss es dann eben auch eine transparente Farbe enthalten und weiterhin in einem Bildformat abgespeichert werden, welches diese Information (also welche Farbe den ggf. transparent ist) auch verwalten kann. Als Format käme also z.B. gif oder (von mir bevorzugt) png in Frage und die transparente Farbe muss meines Wissens tatsächlich in einem Bildbearbeitungsprogramm festgelegt werden.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
CAD-Huebner
Win7x64
erstellt am: 19. Mrz. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hat Torsten Möhlenhoff natürlich recht - Asche auf mein Haupt.
Bildtransparenz funktioniert für monochrome/bitonale Bilder immer, für 8 Bit Bilder nur, wenn das Bildformat eine "transparente Farbe" unterstützt. PNG oder GIF bieten sich hier an.
Die transparente Farbe muss allerdings ausserhalb von AutoCAD in der Bilddatei festgelegt werden (z.B. auch mit www.irfanview.de).
Mit der Rastererweiterung zu AutoCAD (Rasterdesign von Autodesk) ist es dann aber auch möglich, innerhalb der AutoCAD Umgebung eine transparente Farbe im eingefügten Bild (alle Formate, alle Farbtiefen!) zu bestimmen.
Udo Hübner
Rico Au
Hochbauzeichner
erstellt am: 20. Mrz. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute
War genau das Problem, dass ich ein S/W Bild mit True Color abgelegt habe.
Gruss Rico
