Thema: Quick-Kick-Out beim Wechsel auf Layout (437 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, am Rande des Wahnsinns habe ich folgendes zu berichten: Nach einem Fehler beim Aufruf des Plotfensters ist die betroffene Zeichnung so korrupt, dass ich nicht einmal mehr aufs Layout wechseln kann -> kommentarlose Beendung des ADT... Prüfung / Wiederherstellung hab ich durch. Modellbereichsdaten in neue Zeichnung übertragen > Layout übers Designcenter rübergeholt > Wechsel ins Layout - P Ö F F Da fällt m i r nix mehr zu ein ! Schöne neue Welt, ich geh' jetzt mal die Rapis putzen, schütteln... Gruß Heiko
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi, was passiert wenn du per wblock eine neue Zeichnung erstellst? Und was, wenn du das Layout nicht per DC reinholst, sondern Rechtsklick auf ein Layout machst (in der Zeichnung, in die das Layout eingefügt werden soll) und dann "von Vorlage" sagst? Und: Nicht verzweifeln... Ich schieb dir eine virtuelle Tafel Schoki als Nervennahrung rüber! ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne, woher weißt Du, dass ich auf 85% Kakao stehe ? ;-) Layout importieren von Vorlage ergab genau den gleichen Sh.... Ich hab jetzt ein 'ähnliches' funktionierenedes Layout importiert und wieder halbwegs hingebaut, aber einleuchten tut mir das nicht. Thanx God it's Friday ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi, manchmal ist es nicht schlecht, von sich auf andere zu schliessen Zu dem Vorschlag mit dem Wblock hast du leider nix gesagt. Würde mich mal interessieren, weil manchmal kommt das kaputtene ja nicht mit. Und mir fällt ncoh was ein... irgendwo gibt es ein Lisp, mit dem man von Layout zu Layout springen kann. Vielleicht nutzt das?! http://www.cadditions.de/down.htm TT.lsp So, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter.. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, also der Vollständigkeit halber hab' ich noch wblock getestet. Ich denke es passiert aber ähnliches wie beim _copybase. Also dann noch das Layout über von Vorlage importieren rein - P Ö F F... Da ich dankbar für jeden Hinweis in jeder Richtung bin, hab' ich gleich noch TT gezogen, geladen, gestartet, hüpft auch munter durch 2 noch funktionierende Layouts und dann, ja genau - P Ö F F... Das ist nicht mein Tag, auch nicht mit 85%. Ich denke dabei können wir's dann belassen, ist ja wieder händisch hergestellt, es interessiert aber halt manchmal doch wie's passieren konnte ! Grüße Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Aber der Vorschlag von Yvonne ist nicht schlecht ... der mit der Schokolade auch, aber ich meine jetzt die Vorlage. Vielleicht sollte man sich die wichtigsten Zeichnungen gleich mal als Vorlage speichern, auch auf CD sichern und sich bei Problemfällen einfach die Layouts neu ziehen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
