Thema: Wände verschneiden (2236 mal gelesen)
dagget Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 27.12.2004 ADT 2004
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagget
Den Verschneidungsradius der linken oder rechten Wand vergrößern, bis diese beiden Wände sich "sehen". Am einfachsten ist dies, in dem man die Wandgraphdarstellung einschaltet oder die Wandkontrolldarstellung aktiviert, denn dann kann man den Verschneidungsradius einfach per zusätzlichen Griffpunkt vergrößern. Eine ähnliche Diskussion hatten wir schon mal hier sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich habe schon mit dem Wandgraphen gearbeitet nur leider verschneiden sich die Wände trotzem nicht. (ist vielleicht auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen). Was die "Wandkontrolldarstellung" ist weiß ich nicht! Gibt es noch einen anderen Trick, wie man die Wände noch miteinander verschneiden kann? mfg tobi
erstellt am: 18. Mrz. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es hinbekommen das sich die Wände verschneiden, habe einfach bei der 11.5 Wand die Basislinie von Mitte auf Links gesetzt und die Wand demensprechend auf ihre alte Position verschoben! Kann mir das einer erklären? Warum sich die Wände nicht verschnitten haben als die Basislinie bei der 11.5 Wand noch in der Mitte lag? mfg tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zuerst einmal ein recht herzliches Dankeschön für die Hilfe! Ich weiß mittlerweile was die Wandkontrolldarstellung ist. Das oben beschrieben Problem habe ich damit auch hinbekommen, habe nun noch ein anders Problem mit der Wandverschneidung (Die Grün Umgrenzten Wände) die sich nicht verschneiden lassen wollen. mfg tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagget
Hi Tobi, die Probleme lassen sich nach dem gleichen Verfahren lösen. Ich habe einfach an beiden Stellen (und zwei weiteren, die mir aufgefallen sind) den Verschneidungsradius vergrößert. Das kann man im Anhang gut sehen, die dort dargestellten grünen Kreise sind der eingestellte Verschneidungsradius, den ich einfach über den zusätzlichen Griffpunkt in der Wandkontrolldarstellung vergrößert habe. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
