Thema: Bemaßung in Millimeter (1356 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem ADT 2005 und ich habe festgestellt, das mein Bemaßungsstil für Systemskizzen "spinnt". Eigentlich sollen die Maße in Millimeter, ohne Nachkommastellen erscheinen (z.B. 2010 bei 2,01m), jetzt aber erscheint 2010000 in der Maßkette. Frage: Welche Einstellungen muss ich für den Bemaßungsstil wählen, im Anhang ist die bisherige Einstellung zu finden.
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo, schicke doch mal eine *.dwg. Ein Pixelbild in Word bring nichts (auch ein *.jpg wäre einfacher). Nach Deinen Einstellungen ist alles ok. Tippe mal auf irgendwelche Skalierfaktoren oä.... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Wäre es nicht einfacher in den Optionen auf der Registerkarte "AEC-Bemassung" das "Bemassen in" auf "Millimeter" zu stellen? Dann kann man den Skalierfaktor auf 1 belassen und es funtkioniert auch... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Zwei, hier die gewünschte .dwg Das mit den Optionen auf Millimeter klappt zwar, aber ist nach meiner Meinung etwas zu umständlich. Es arbeiten bei uns nicht alle regelmäßig mit dem Programm (wie sollen die sich das merken) und was mache ich, wenn ich Millimeter und Meter in einer Zeichnung brauche. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Es ist ja richtig, dass es schöner wäre, wenn man einfach einen Bemassungsstil erstellen könnte, der durch den Skalierfaktor mit dem Faktor 1000 dann in mm bemasst. Leider scheint das aber den ADT ein bisschen zu verwirren. So wie es aussieht wird der Skalierfaktor nochmals quadriert, man müsste also die Wuzrel aus 1000 als Skalierfaktor eingeben, was aber wieder ggf. Rundungsprobleme bringt und ich aus Kompatibilitätsgründen für zukünftige Versionen nicht empfehlen würde. Daher mein Tipp mit dem Umstellen der Bemassungeinheit in den Optionen. Man könnte dafür auch zwei verschiedene Vorlagenzeichnungen erstellen (da diese Option in der Zeichnung gespeichert wird) und wenn man wirklich mal beide Einheiten zusammen braucht, wird beides separat gezeichnet und mittels XREF kombiniert. Das entspricht dann ja auch der Philosophie der Projektverwaltung. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, das kann ich so noch nicht akzeptieren. Ich verstehe auch nicht, warum das geändert wurde, bisher funktionierte unser Stil wunderbar. Aber trotzdem Danke erst mal. ------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
