 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: unterschiedliche Layer Manager II (1163 mal gelesen)
wb62 Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 13.03.2005 ADT 2005 Netzwerk + Einzelversion auf server windows 2003 und Clienten windows xp professional
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung zum Beitrag von gestern (unterschiedliche Layer Manager): Das neue AdminImage mit entsprechender Reparaturinstallation hat leider zu keinem neuen Ergebnis geführt. Die Netzwerkplätze verfügen weiterhin nur über den Layer Eigenschaften Manager und nicht über den ADT Layer Manager. Hat noch jemand eine Idee woran das liegen kann ? Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
wb62 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
wb62 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Hi, dann würde ich mal sagen, dass da was ziemlich im Bobbes ist! Wenn ihr einen Support habt, dann würde ich den mal fragen. Meiner kann mir bei so was immer helfen, auch wenn ich diesen Fall jetzt noch nciht hatte. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wb62 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Das sieht ja eher nach einem Glückspiel aus. Falls es den Befehl _AecLayerManager in 2005 noch gibt (?) und er nur in Netzwerkinstallationen nicht aufrufbar ist ... dann wäre eigentlich mal der Hersteller des Programmes gefragt. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Hi Carsten, da ich aber mit einer 2005er Netzwerkinstallation mit dem Befehl _layer das erreiche was Wolfgang haben möchte, sollte es wohl eher nicht an dem Befehl liegen, sondern an seiner Installation... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Ja, Yvonne, die Funktion selbst wird dann in Ordnung sein. Ich denke nur, dass alle vorhandenen AEC-Befehle auch bei der Netzwerkinstallation sauber geladen werden und aufrufbar sein sollten. Oder was sagen die Netzwerk-Experten dazu ? Wenn es bei Euch trotzdem klappt - vieleicht habt Ihr einen cleveren Support.
Gruß Carsten
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Na den haben wir auf alle Fälle!!! Ich bin mir aber mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob es in diesem Falle nicht doch am Befehl liegt, dass es den nicht mehr gibt... Aber vielleicht kann uns da ein anderer schlau machen, bzw. das bestätigen oder revidieren. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wb62 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Den Befehl gibt's meines Wissens im ADT2005 wirklich nicht mehr. Dort hat man ja den "normalen" Layerbefehl erweitert (was auch nich wirklich alle glücklich macht). Ärgerlich ist nur, dass wir jetzt in zwei Beiträgen parallel diskutieren ... Wie auch immer, was sagt der im ersten Thread gepostete Registrierdatenbankeintrag? Ich würde weiterhin mal ein komplett neues Image an einem neuen Pfad erstellen und anschließend aus diesem Image gleich (ohne vorher weiter an dem Image zu schrauben) eine Installation durchführen. Virescanner waren bei der Installation deaktiviert? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wb62 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die parallele Diskussion tut mir leid, war nicht beabsichtigt. Meine IT -Fähiglkeiten reichen erst einmal nicht aus, den entsprechenden Datenbankeintrag zu finden, ein kleiner Tipp wo ich suchen soll wäre nett. Das neue Image hatte ich gestern erstellt, allerdings eine Reparaturinstallation durchgeführt, s.o., leider ohne Ergebnis. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyHOUSE Mitglied Architektur
 Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Wolfgang vergleich doch mal bitte was bei dir in der Einzelplatzversion und in der Netzwerkversion, unter Optionen, Profile eingetragen ist!!! Es kann sein das hier eventuell das AutoCAD Standart Profil in der Netzwerkversion eingetragen ist. Gruß Stephan ------------------ Wer BARRIEREFREI plant, baut für die Zukunft aller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Zitat: Original erstellt von wb62: Meine IT -Fähiglkeiten reichen erst einmal nicht aus, den entsprechenden Datenbankeintrag zu finden, ein kleiner Tipp wo ich suchen soll wäre nett. Das neue Image hatte ich gestern erstellt, allerdings eine Reparaturinstallation durchgeführt, s.o., leider ohne Ergebnis. Gruß Wolfgang
Also: Zunächst mal die obligatorische Warnung: Wer mit regedit rumspielt sollte wissen was er tut und folgendes passiert nur auf eigene Verantwortung (denn mit dem Programm kann man auch mal schnell sein ganzes Windows dahinraffen)!!! Wenn man dann trotzdem noch will: Start->Ausführen, dann regedit eintippen und mit Ok bestätigen. Dann kann man sich links in der Baumstruktur zu dem beschriebenen Schlüssel "durchklicken". Erstellt, geändert und gelöscht wird hier erstmal nix (es sei denn man weiss was man tut). Und beim Image war mir wichtig, das Image in einen neuen, leeren Ornder neu zu erstellen, damit es keine Konflikte mit bestehenden Dateien geben kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT
wb62 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wb62 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeile in der Regedit lautet: ADT REG_SZ AECLayerManagerEx.dll Das neue Image hatte ich vorsichtshalber in einen neuen Ordner erstellt, schon für den Fall dass ich das alte noch einmnal brauche. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wb62
Und eine dll entsprechenden Namens liegt auf dem Arbeitsplatz im Programmverzeichnis des ADT? Die Anwort auf einem ggf. aktiven Virenscanner bei der Installation steht dann auch noch aus. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wb62 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wb62 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist behoben. Ich habe bisher das SP1 bereits auf das AdminImage angewendet und dann ADT auf den Client-Rechnern installiert. Wenn man allerdings das AdminImage unberührt lässt, ADT installiert und SP1 direkt auf die Client-Installation anwendet erscheint der richtige Layer-Manager. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
