| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: TFK/Fassade (626 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 13. Mrz. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Experten, kann man eine TFK oder Fassade erstellen, bei der 1 Element, z.B. Tür, eine feste Breite hat, die restlichen sind alle gleich? Ein Bild sagt mehr als 1000 Wort, siehe jpg. Wir kriegen das jedenfalls nicht hin, (ausser wir machen das manuell) Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 13. Mrz. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ja, das geht. Allerdings mußt Du Dich bei der Erstellung des Stils schon festlegen, wo sich die Tür befindet. Dazu kann man der Tür einen Index zuweisen und muß den restlichen Feldern die restlichen Indizes zuweisen. Vielleicht reicht das Beispiel zum weiteren experimentieren. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten, danke für Deine hilfe, aber das ist die manuelle Methode. Denn wenn ich Dein Element ein wenig strecke, bekomme ich ein kleines Rästerchen dazu. Die Länge des Elements ist variabel, ich will ihm nur sagen, das es 6 oder 8 oder sonstetwas an Längenrastern hat und die Tür z.B. auf Index 3 liegt. Die Errechnung der variablen Breite soll das Programm machen. Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, fühle mich von 'Hi Experten' nicht angesprochen, hab's trotzdem probiert. Bis aufs erste Feld vor der Türe (die Lage derselben ist fixiert) funst es soweit dass die Restfelder mit variabler Breite reagieren. Wie das anders gehen soll weiss ich im Moment noch nicht, werd' mir aber weiter nen Kopf machen. Also ein bisschen manuell bleibts...;-) Gruß Heiko
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, ich dachte erst, die Tür wird fest und die Restfelder bleiben variabel über definierte Länge bzw. Anzahl (Heiko). Die Aufgabe hieße ja 'Alles gleichmäßig teilen, aber ein Teil anders' - und das verträgt sich vermutlich nicht mit der Logik der ADT-Fassade. Der Bezug ist dummerweise immer nur Raster, da spielen die Elementbreiten keine Rolle. Wenn man z.B. einen zweiten Pfosten macht und diesem eine Breite von 1m gibt, dann kann man diesem Pfosten auch einen festen Index zuweisen, wo er stehen soll. Was aber macht das Raster ? Es berücksichtigt die Breite gar nicht, sondern rastert von der Mitte aus durch. So werden die Restfelder neben diesem Pfosten einfach kleiner. An der Stelle fehlt ein kleiner Schalter im Programm. Ein Umweg wäre über Lisp und Polylinie - aber da ist jetzt das 'Salz teurer als die Suppe'. Wäre schön, wenns noch andere Ideen gibt ... Gruß Carsten
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
