| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eckfenster (511 mal gelesen)
Highspeed01 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.02.2005 P4, 3GHZ, 1,5GB Ram, WinXPHome SP1, ADT 2004
erstellt am: 12. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ich habe zwei Fenster an die Ecken gesetzt und mit frei gezeichneten Eckpfosten zusammengestellt. Jetzt habe ich das Problem, daß die Wand natürlich diese Eckpfosten überdeckt. Habe es mit einem Massenelement in Größe der Eckpfosten probiert. Leider bekomme ich es nicht hin, daß das Massenelement einen Teil der Wand ausschneidet (obwohl ich als Option differenz angegeben habe.). Irgendwie erscheint das Massenelement immer als Objekt mit einem dazugehörigen Material. Habe die Datei mal angehängt. Nicht wundern, mache gerade die ersten Gehversuche mit ADT. Bin auch für andere Lösungshinweise dankbar Grüßle Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 12. Mrz. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highspeed01
erstellt am: 12. Mrz. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, vielen Dank für den Ansatz, der auch funktioniert. Mich hat die Layermethode nur etwas gewundert, da es im Tutorial "Small Business Building" eine Nische gibt, die eingefügt wird. Da wird der Layer "Massenelemente" aber nicht ausgeblendet und es funktioniert trotzdem. Es wird einfach nur eine Überlagerung erstellt. Aber solange es mit der Methode klappt... Vielen Dank und schönen Tag noch Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Mrz. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highspeed01
Hallo Michael, alternativ kannst Du auch 'rechte Maustaste > Körpermodifikatoren > hinzufügen' und dann 'Differenz' anwenden. Dann dient der Pfeiler dazu, eine virtuelle Komponente gleicher Abmessungen zu erzeugen. Diese Komponente bleibt der Wand zugeordnet und läßt sich auch direkt bearbeiten oder wieder löschen - unabhängig davon, was mit dem Massenelement Pfeiler passiert. Ich sehe grad, dass die Anschlüsse der Sprossen etwas unschön sind. Geh mal in 'Stil bearbeiten' > Gestaltung > Pfosten > Sprosse und gib bei Versätze Anfang und Ende jeweils -0.008 ein. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
