| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler beim Laden von AcStandards-Diensten (1063 mal gelesen)
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ADT2006, ADT 2005, AutoCAD 2004, AutoCAD 2002, alle Servicepacks, Windows XP SP2, PitCup, C.A.T.S.,<P>Sony GOCG-GRT916V, 1 GB RAM,
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme auch nach der zweiten Installation von ADT 2005 und Service Pack 1 nach einer gewissen Zeit die Fehlermeldung : Fehler beim Laden von AcStandards-Diensten Es funktioniert dann nicht mehr das Design-Center und und das Programm versucht auf eine AutoCAD 2002 Installation zu zugreifen Rätsel ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Sind irgendwelche Registry-Cleaner oder ähnliches im Einsatz? Behebt die Reparaturfunktion des Setups das Problem (zumindest kurzfristig)? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wenn ich das so genau wüßte, was wirklich passiert. Ich vermute mal das es etwas mit dem Service Pack von AutoDesk zu tun hat, nach der Installation des SP1 werden die AcStandards Dienste nicht mehr geladen. Die Fehlermeldung beim Aufruf des Designcenters weist dann auf die AutoCAD2002 Installation hin. Registryproblem ? Ich hab schon die Registry durchsucht, aber finde keinen Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
