Thema: Rendern im ADT (987 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein EG und DG. Render ich die Geschosse in der jeweiligen dwg ist alles in Ordnung. Wenn das EG geöffnet ist und das DG als Xref-Überlagerung hinzugefügt, rendert ADT nur das EG mit den eingestellten Rendermaterialien und nicht das DG. Woran kann das liegen?
------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Hallo, gilt das auch für Shading ? Wenn ich eine Zeichnung mit Massenelementen einreffe sind die Massenelemente wieder alle 'grün'. Habe die Massenelementstile und Materialien mittels Stil-Manager in die Hostzeichnung übertragen, aber ohne Effekt. Ist das dasselbe Problem oder ein fehlendes Häkschen ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
hallo, was passiert, wenn zuerst die stile übertragen werden und dann erst die xrefs zugeladen werden? dann könnte eine chance bestehen, dass die massenkörper nicht auf standard gelegt werden. allerdings befürchte ich, es ist wie beim rendern. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Hallo b.schurig, das hab' ich schon durch. Nachdem das Übertragen der Stile nix gefruchtet hat, hab' ich das Xref rausgehauen und neu reingeholt > NIX ! is das ein Bug oder ein Feature ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Funktioniert bei mir eigentlich so weit. Kann es sein, dass in beiden Zeichnungen unterschiedliche Darstellungskonfigurationen aktiv sind? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungstechniker (m/w/d) | Mehr als 1.300 engagierte Mitarbeiter_innen der Stadtwerke Münster und ihrer Tochterunternehmen liefern Energie, Trinkwasser, Glasfaser und Mobilität für das Leben in unserer Stadt und dem Umland. Stadtnetzer_in zu sein, das bedeutet Sicherheit, Arbeitsflexibilität, eine hohe Verbundenheit und das Gefühl, in einem großen Team zu arbeiten. Denn was uns alle vereint: der echte Zusammenhalt ... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
