| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fensterstil (383 mal gelesen)
Highspeed01 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.02.2005 P4, 3GHZ, 1,5GB Ram, WinXPHome SP1, ADT 2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe bis jetzt eigentlich alle Fragen durch stöbern im Forum beantwortet bekommen. Doch jetzt stehe ich wirklich an. Ich möchte einen bestimmten Fensterstil erstellen. Das Fenster soll so wie im Anhang aussehen (Einflügelig). Die inneren Verstrebungen sollen Holzverstrebungen sein. Ich kann jeden beliebigen Stil erstellen und erhalte dann auch Fenster, aber immer wenn ich diese Verstrebungen als geschlossene Polylinien angebe, bleibt das Fenster komplett leer. Ich kann mir schon vorstellen, dass ADT nicht weiss, was davon jetzt eine Glasfläche sein soll, und was eigentlich ein Rahmen. Aber wie um alles in der Welt mache ich ihm das klar? Also, bis jetzt habe ich eine geschlossene Polylinie gezeichnet. Danach innerhalb diese einzelnen Polylinen die jeweils geschlossen sind und sich nicht schneiden. Beim erstellen des Fensterstils gibt ADT keinerlei Fehlermeldungen aus, aber es passiert nichts. Wenn ich die inneren Felder durch ein Dreieck oder ähnliches ersetze, dann funktioniert das. Wahrscheinlich habe ich nur einen Denkfehler. Wäre nett, wenn mich jemand aufklärt. Ich habe auch die zweite Datei angehängt, um aufzuzeigen, wie die Fenster dann aussehen sollen. vielen Dank im Voraus Michael
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highspeed01
Hallo Michael, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die von dir angewandte Technik nur bei Türen geht. Wenn es nun wirklich ein "Fenster" sein muss, und nicht nur eine "Türe", die aussieht wie ein Fenster, dann würde ich es am Besten mit einer sog. Tür-Fenster-Kombi versuchen. Hier hast du wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten als bei Fensterobjekten. [edit:] Du könntest auch die Sprossen mit Massenelementen erstellen und dann dem Fenster als Block zuordnen. HTH Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 10. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 10. Mrz. 2005 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highspeed01
erstellt am: 10. Mrz. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sleepless, vielen Dank, für die schnelle Antwort. Wie gesagt, habe ich nur einen Denkanstoss benötigt. Mit der Tür-Fenster Kombi hat es einwandfrei geklappt. Muss noch ein paar Feinheiten (Wie Öffnungswinkel und Innenverkleidung des Rahmens rausfinden, aber das wird schon) Schönen Abend noch Michael
erstellt am: 10. Mrz. 2005 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich auch vielen Dank an Sleepless. Deine Antwort kam kurz nach dem "Antwort speichern" Button meiner Antwort Muss jetzt nur noch ausprobieren, ob ein Fassadenelement oder eine Kombi vernünftiger ist. CU Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flaschenpost... hat mich einige Zeit gekostet, bis ich draufgekommen bin, was Du da fabriziert hast. Kannte das Füllen von Kombis mit Fassadenstilen noch nicht. Aber jetzt hat's gefunkt. Der einzige kleine Nachteil war dann noch der Fensterrahmen, den man beim Rendern mit VIZ bei der Innenansicht unschön gesehen hat. Wenn man die Rahmenstärke im Standardstil jedoch auf 0.001 setzt, ist er praktisch nicht mehr sichtbar. Super...vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Highspeed01
Michael, normalerweise kannst Du den Rahmen auch auf 0.0 setzen oder im Register Gestaltung bei Rahmen Spalte 'Verwendet in' die Häkchen unten/oben ... rausnehmen. In dem Fall nicht sinnvoll, da sich das äußere Element dann nicht mehr wählen läßt. Ein Fassadenelement als Füllung entstand aus dem Gedanken, dass Du Blend- und Flügelrahmen brauchst und eventuell noch variieren möchtest. Falls Du nur den Flügelrahmen brauchst, ist eine Tür-und Fensterkombination mit dieser Sprossen-Gestaltung sicher sinnvoller. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
