Thema: Ungewöhnliche Effekte beim Rendern mit Radiosity (1464 mal gelesen)
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nach der Übergabe eines 3D-Netzes (Gebölbe s. Bilder) von ADT nach VIZ-Render entstehen ungewöhnliche Effekte beim Rendern mit Radiosity. Das Gewölbe ist mit einer Bitmap-Textur belegt. Mittlerweile sind die Werte Reflextion und Glanz ganz auf 0. Auch an allen anderen Einstellungen habe ich jetzt seit einer Woche ohne Erfolg rumgeschraubt. Ohne Radiosity sieht es interessanter Weise so aus, wie es sein soll. Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Gruß max edit: Ganz offensichtlich liegt es an der Struktur des Gewölbes selber. Das heißt, dass das 3D Netz beim Rendern mit Radiosity sehr fein dargestellt wird und dadurch die "Unebenheiten" hervorgehoben werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es möglich ist die Gewölbefläche vom Radiosity auszuschließen, bzw. das 3D Netz so zu glätten, dass die Wellungen nicht zu sehen sind?
[Diese Nachricht wurde von maxwel am 10. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
das hab ich noch in der hilfe zum ausschliessen gefunden: Ausschließen der Objekte aus der Radiosity-Berechnung: Klicken Sie in einem Ansichtsfenster mit der rechten Maustaste auf eines der ausgewählten Objekte. TIPP: Der Stuhl ganz vorn ist beispielsweise ganz einfach erreichbar.
Das Quad-Menü wird angezeigt. Wählen Sie im Quad-Menü im Quadranten „Bearbeiten/Transformieren“ (unten rechts) die Option „Rendereigenschaften“. Das Dialogfeld „Rendereigenschaften“ wird angezeigt. Deaktivieren Sie im Bereich „Radiosity-Eigenschaften für geometrische Objekte“ das Kontrollkästchen „Streufarbe“. (Da hier mehrere Objekte ausgewählt sind, hat das Kontrollkästchen auch eine graue Anzeige, die bedeutet, dass VIZ Render die Einstellungen jedes Objekts beibehält.) Gehen Sie ebenso für das Kontrollkästchen „Von erneuter Sammlung ausschließen“ vor, und klicken Sie auf „OK“. Das Bücherregal, die Stühle, die Wandleuchten und die Tische werden jetzt aus der Radiosity-Berechnung ausgeschlossen. ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, du weißt schon, dass es ziemlich peinlich ist auf die einem vorliegende Hilfe hingewiesen zu werden, oder ? Einstellungen Radiosity (Das war bisher das Maximum): Ausgangsqualität: 80% Verfeinerungswiederholungen (Alle Objekte): 5 Verfeinerungswiederholungen (Ausgewählte Objekte): 0 Filterung: 3 Globale Unterteilungseinstellungen - Netzgröße 1,0m Direkt-Illumination rendern: ein Indirekte Illumination sammeln: ein Strahlen pro Sample: 150 Filterradius: 5 Im Moment rendert das Gewölbe mit den Kreuzrippen nach den Einstellungen des Lineletters. Sollte das auch zu keinem Ergebnis führen, hänge ich mal die abgespeckte drf an (sofern ich diese weit genug abspecken kann). Wobei ich vermute, dass ich auch die Beleuchtung nicht mitschicken muß, da das Gewölbe auch ohne die Lampen, von ERCO eingeladen, die beschriebenen Symptome aufweist. Gruß max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
ja, stells einfach rein, wenn sich nichts ändert. es sieht auf jeden fall so aus, als würden sich die strahlen auf den bögen wild verirren. eigentlich sollte es bei der gemetri nicht so schlimm sein. schlimmer sind schränke mit offenen fächern. da passiert es dann schon mal dass sich ein strahl oder mehrere in den fächern verirren und immer hin und her fliegen. dann hat man so komische effekte, dass ein fach heller ist wie das andere. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach zwischenzeitlichem Absturz ist das Gewölbe fertig gerendert. Jetzt ist es nicht mehr wellig, sondern fleckig. Zu dem Thema habe ich aber irgendwo in der Hilfe schon was gelesen. Ich werde es finden! Auf jeden Fall sage ich schon mal vielen Dank, im übrigen auch für all die anderen tollen Lineletter die von acadgraph-Team kommen. Gruß max
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxwel
