| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Türen-Öffnungsdarstellung-Isometrie (542 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
In Isometrische Ansicht gehen, Tür anklicken, rechte Maustaste - Objektdarstellung,Darstellungseigenschaften, -Modell- Hakerl bei "Objekt überschreiben", dann Eigenschaftenbutton, -> "Weitere" -> "Öffnungsprozentwert überschreiben" - fertig. (Gilt für EINE Tür) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Glaub Du hast die Frage umgekehrt gemeint... Naja dann kann der Grund dafür sein, dass die vorher beschriebene "Überschreibung" im Türstil oder in den Voreinstellungen der Darstellungsverwaltung vorgenommen wurde. (Dann einfach Hakerl entfernen- im Stil oder in der Darstellunsverwaltung bei , Darstellung nach Objekt, "Tür" -Modell,... Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
