  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandstile voneinander abhängig?
Autor Thema:  Wandstile voneinander abhängig? (370 mal gelesen)
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe hier folgendes Problem:
Aus dem "mitgelieferten" Wandstil GK-12,5cm habe ich mir per copy/paste im Stilmanager eine Kopie dieses Wandstils zu einem Wandstil GK-Vorsatzschale 10cm (Komponenten sind Metalständerwerk und 2xGK) umgebastelt.
Bisher gab es auch keinerlei Probleme in der Anwendung. Nun habe ich angefangen, die Darstellung der Komponenten abzuändern, und plötzlich hat die Änderung des einen Wandstils Einfluß auf den anderen Wandstil?!
Sichtbar/störend wird es deswegen, weil das Metallständerwerk mit der Schraffur bei der einen Wand Komponente 1 ist, bei der anderen eben Komponente 3.
Hat irgendjemand ähnliches erlebt? Ist meine Zeichnung nur einfach durcheinander oder was hat es damit auf sich?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipell gibts zwei mögliche Fehlerquellen:
Die Wandstile greifen beide in der Darstellung auf die Zeichnungsvorgabe  zurück, somit würden sich beide ändern, wenn man an einem rumdreht.
Wesentlich wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Darstellungen auf Materialien zurückgreifen und wenn man diese ändert, dann ändern sich alle Bauteile, die dieses Material verwenden (denn das ist ja der Sinn dabe ;-)
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
SaschaG
Bauingenieur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tmoehlenhoff:
[/B]
Oha, ich sehe gerade, da hab ich noch etwas Fleißarbeit vor mir - in diversen Wandstilen ist die Zeichnungsvorgabe eingestellt und somit dürfte da noch einiges hin- und herspringen. Vielen Dank für den Tip!
