  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  geschnitte Bauteile mit 'zufälligen' Konturlinien
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  geschnitte Bauteile mit 'zufälligen' Konturlinien (1148 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe hier ein Bildchen von einem missratenen Schnitt und weiss mir nicht mehr zu helfen.
Ich kann nicht mal ein System erkennen, wann eine Bauteilkante dick gezeichnet wird und wann nicht.
Materialien verschmelzen verschlechtert das Ergebnis !
Hab' ich irgendeinen Schalter übersehen ?
Kurz davor die Linien von Hand einzutragen
grüßt Euch
Heiko
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Priorität der aussen liegenden Komponente größer als die der innen liegenden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Wärmedämmung 600 Stahlbeton 200.
Ich denke das muss wegen der Verschneidungen so sein ! ?
Heiko
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ok und daran sollte es nicht liegen. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und so wie es für mich im Moment aussieht scheint es Probleme zu geben wenn die Wandkomponenten nicht auf der gleichen Höhe beginnen (was ja leider nicht unüblich ist). Eine Lösung habe ich bisher noch nicht gefunden, bleibe da aber weiter dran.
Vielleicht hat ja auch jemand anderes noch eine Idee.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 04. Mrz. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliche Probleme gibt es bei mehrschichtigen Wänden mit den Prioritäten, wenn außen wieder eine Klinkerschale ist.
Hier dürfte es diese Probleme eigentlich nicht geben.
Bei den Wänden hilft es, wenn man die '3D-Körperkanten in Modellansicht' beim Material ausschaltet.
(edit) Das angrenzende Material ist gemeint (z.B. Luft)
Wer das nicht will, kann auch zwischen den Schichten einen Millimeter Freiraum lassen (die Dämmung ist dann z.B. nur 49 mm stark) und die Abstände so legen, dass es außen wieder passt.
Ob es bei Heiko hilft, weiß ich nicht.
Gruß Carsten
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 04. Mrz. 2005 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 05. Mrz. 2005 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flaschenpost:
Das war ja auch meine erste Vermutung, da bei den mehrschaligen Wänden die Wärmedämmung bei den mitgelieferten Wandstilen ja auch eine niedrigere Priorität hat als die Vorsatzschale und sich somit diese im Schnitt durchsetzt. In dem beschriebenen Fall kann das aber nicht das Problem sein. Wie auch immer, für solch' komplizierten Überlegungen ist's eh schon zu spät und ich werde mal versuchen mich in der nächsten Woche nochmals damit auseinander zu setzen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
