Thema: 3D Einrichtungsteile (723 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die 3D Module, (Stühle, Sessel etc. Objekte mit Freiformen) die es von den unterschiedlichsten Firmen zum Downloaden gibt, sind in der Regel aus 3D Flächen zusammengesetzt. Setzt man die nun in eine Zeichnung und generiert daraus eine Ansicht, so sind dort Unmengen von Linien in den Ansichten, die man mühselig wegschalten muss, um einen ordentlichen Anblick zu erhalten. Die Option „Umrisse im Drahtmodell anzeigen“ nutzt ja nur bei Massenmodellen oder 3D Volumenkörpern etwas. Kennt da jemand eine Möglichkeit, diese Linien wegzubekommen, oder eine Möglichkeit Flächenmodelle in Massenelemente umzuwandeln? Dank und Gruss Herbert
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo, aus reinen flächen zu körpern zu gelangen wird nicht gehen, zumindest nicht mit normalen mitteln. wenn´s wenigstens autocad volumenkörper wären, könnte man diese in massenelement umwandeln. vielleicht kennt aber jemand ein tool, dass aus flächen körper macht, das stell ich mir aber schwierig vor... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyHOUSE Mitglied Architektur
Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
hallo Herbert, soweit mir das bekannt ist kannst du aus Flächen und Regionen auch Volumenkörper erstellen. Musst hierbei nur die die extrudier Funktion verwenden. Nachteil hierbei ist, dass die Körperkanten je nach Rundung nachbearbeitet werden müssen um wieder zusammen zu passen Gruß Stephan ------------------ Wer BARRIEREFREI plant, baut fuer die Zukunft aller [Diese Nachricht wurde von GreyHOUSE am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Bei einem komplexem Teil (und sei es nur eine einfache, aber nett aussehende Couch) dürfte das aber in reichlich Arbeit ausarten... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist die Frage nach diesem Umwandlungsweg eigentlich nur eingefallen, weil ein Massenmodell, wenn es aufgelöst wird, zu 3D-Flächen wird. Daher der Traum vom umgekehrten Weg. Schön wärs schon. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Zur Zeit bin ich dabei, ein AutoLISP-Programm zu schreiben, um aus einer "Wolke" von 3D-faces den zugehörigen 3DSOLID zu rekonstruieren. Dazu bestimme ich die Projektionskörper in x-, y- und z-Richtung und verschneide diese Körper. Das funktioniert für ebenflächig begrenzte 3DSOLIDs, die aus den 3 Ansichten eindeutig bestimmbar sind, schon ganz gut. Für abgerundete 3DSolids geht der Rechen- und Speicheraufwand schnell hoch... Vielleicht kannst Du mir mal ein (einfaches) Beipiel zu Testen schicken... Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 17. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
