  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DEVIDE (Teilen)
Autor Thema:  DEVIDE (Teilen) (277 mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, dass die Punkte nicht auf dem aktuellen Layer erstellt werden, sondern auf einem eigenen Layer, den man auf "nicht drucken" einstellen kann.
Ich finde es lästig immer ans Löschen zu denken, bzw. vorher einen Hilfslayer anzustellen.
HNiemann
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir sowas auf eine benutzerdefinierte Schaltfläche legen:
^C^C(setq vl (getvar "CLAYER"))(command "_.layer" "_M" "Teilpunkte" "")(command "_.divide" pause pause)(command "_.layer" "_S" vl "")
Anstelle des Layers "Teilpunkte" den gewünschten Namen eingeben.
Gruß Carsten
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
dankeschön, klappt S U P E R !
HNiemann
