Thema: Massenkörper verschwindet (840 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mir ein Element ähnlich einer Eternit-Welle erstellt dem ganzen habe ich ein Breitenmass von .625 m zugeordnet. Die Idee dabei ist, dass ich dabei die Länge beliebig im Eigenschaftsdialog verändern kann. Die Gesamtbreite wollte ich durch kopieren und dann Vereinigung dem Flächenbedarf anpassen. Wenn ich nun nur zwei Elemente zu vereinigen versuche passiert folgendes. Vereinigung- Layoutgeometrie löschen wenn ich ja sage verschwinden beide Elemente wenn ich nein sage, bleibt ein Einzelelement bestehen und ich bin soweit wie vorher. Weiss jemand was da geschieht und ob eine Chance besteht die Vereinigung doch noch hinzukriegen. Ursprünglich habe ich, nachdem das mit der Vereinigung nicht klappte, mit aneinanderkopieren und dann Block erzeugen probiert. Na, da bin ich dann in was reingeraten. Nie wieder! Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, probiers mal mit einer Fassade. Siehe Beispiel. Was für Objekte sind Deine Elemente und wie vereinigst Du ? Hast Du es eventuell schon mal mit einer Massengruppe versucht ? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich habe in der Tat noch nie mit einer Massengruppe gearbeitet. Probiere es dann gleich aus. Zu Deinem Anhang, ich weiß nicht wie ich Ihn öffnen soll. Danke für die Hilfe! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, nochmal recht herzlichen Dank. Mit dem Werkzeug hat es, wie Du in Deinem Beispiel ja schon gezeigt hast, wunderbar geklappt. Das ich dieses Werkzeug nie beachtet habe ist sträflich. Also ich bin doch sehr begeistert. Alles Gute noch, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
