Thema: Installation 2005 (548 mal gelesen)
CAD-Oldie Mitglied Architekt
Beiträge: 7 Registriert: 30.01.2005 Win-XP ADT Architectural Desktop
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Guten! Ich habe AutoCAD 2005 plus die Architectural Desktop 2005 bekommen. Kann mir jemand sagen, ob ich erst AutoCAD 2005 uns dann danach das ADT-2005 installieren soll? Mit lieben Grüßen Euer CAD-Oldie. ------------------ CAD-Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Oldie
hallo, das ist egal, ich hab bei mir auch beides drauf. beide laufen ohne probleme parallel, weil andere registry einträge verwendet werden. zumindest ist mir noch nichts negatives zu ohren gekommen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Oldie
Hallo, sorry, wenn ich jetzt blöd frage: wäre es nicht auch möglich einfach nur ADT zu installieren und dafür mit 2 verschidenen Profilen Autocad-pur Profil oder ADT Oberfläche zu starten? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Oldie
das würde ich nicht empfehlen. wenn man adt mit autocad profil installiert, wird leider das adt mit angezogen bei befehlen, wie z.b. dem layermanager im emulierten autocad. wenn man also beides hat und natürlich genug platz, sollte man auch beides installieren... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank! - Ist es denn so, dass ADT-2005 als Applikation zu AutoCAD2005 aufgestzt wird? - So wie auch AcadGraph als Applikation auf AutoCAD-2005? - Ich habe früher auch mal mit Eurer Applikation gearbeitet (ist im Übrigen die beste von allen Anbietern!) Könnte ich sozusagen AutoCAD-2005 installieren, dann die ADT-2005 und schließlich Eure acadGraph-Applikation? Nochmals Danf und Gruß an Herrn H. Moelle! ------------------ CAD-Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Oldie
hallo cad-oldie, adt ist zwar wie eine applikation vom autocad anzusehen, aber in der installation spiegelt sich das nicht wieder. in der installation berühren sich adt und autocad nicht, sie nutzen eigenständige verzeichnisse und registry einträge. daher ist die reihenfolge bei diesen beiden programmen egal. was acadgraph palladiox oder bitmap betrifft hast du aber recht. diese werden immer am schluss installiert. und zwar auf dem adt, daher sollte man immer vorher einmal das adt aufrufen und wieder schliessen, damit es nicht aus versehen auf dem puren autocad installiert wird. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals hallo Chris, dann hätte ich mir also das pure AutoCAD-2005 sparen können - sehe ich das richtig so? - Dann noch eine Frage: Ist Euer Tutorial für EUR 37,34 nur für Eure palladio-Software zu benutzen, oder kann ich damit auch nur mit ADT-2005 (pur) umgehen? Nochmals Danke! ------------------ CAD-Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Oldie
hallo, es kommt darauf an, es gibt manche leute, die wirklich nur pures autocad nutzen wollen um mit ihrem partner pure autocad dateien zu tauschen. da kann das dann von vorteil sein, weil man hundertprozentig keine proxies einbauen kann. wenn man mit adt arbeitet muss man sonst immer auf "nach autocad exportieren" gehen. dann werden alle bauteile aufgelöst und als dwg abgespeichert. es gibt 2 tutorials. eins für palladiox classic und eins für pures adt. in beiden wird speziell auf das programm abgestimmt der effektivste weg gesucht mit einem beispiel projekt von anfang an. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris zum Dritten, ich habe jetzt die Qual der Wahl. Ihr bietet ein Tutorial zu EUR 37,34 an und ein anderes zu EUR 58,95 (jeweils plus Versandkosten). Welches ist außer dem Preis der Unterschied? - Welches würdest Du mir empfehlen. Ich habe seit der ADT-3.3-Version nicht mehr mit AutoCAD gearbeitet, möchte mich aber wieder mehr der autodesk-Software zuwenden. Mit freundlichen Grüßen ------------------ CAD-Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Oldie
hallo, die tutorial für 37,34 dürften von acadgraph sein. eins für 58 euro kenne ich nicht. wahrscheinlich gibt es da eine menge tutorials. aber ich glaube du hast sowieso palladiox classic, oder? classic kunden bekommen momentan das neueste service pack incl. des handbuches/ tutorial ausgeliefert (eine cd mit den tutorialdaten ist auch dabei). falls du aber nur adt hast und z.B. PalladioX Flächen... hier ein auszug aus dem puren adt2005 tutorial: http://www.acadgraph.de/Adt2005_tutor.html ciao chris
ps: es gibt auch ein extra palladiox forum bei cad.de ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, vielen Dank! - Ich möchte hiermit das Kapitel schließen. Ich habe acadGraph gemailt wegen der Tutorials. Ich fahre nur ADT2005-pur, also ohne PalladioX. Ich warte jetzt nur noch auf die e-mail-Antwort von acadGraph. Zum Schluss noch eins: Ich bin Neuling hier im Forum; wie vergebe ich "unities" - was bedeuten Sie? Wenn ich auf "unities" klicke, kommt die Anzeige "diese Seite kann nicht angezeigt werden". Ich würde dann Euch allen 10 Unities verteilen, wenn es um eine Benotung von 1 - 10 sein sollte. - Habt Ihr alle hier, die mir geantwortet und dabei mir sehr geholfen haben, recht herzlichen Dank! Euer ------------------ CAD-Oldie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Oldie
Hi, also, wenn du z.b. cschütz 10Us geben möchtest, dann musst du als du angemeldet sein, und dann kannst du oberhalb des jeweiligen Beitrags im Thread auf die Zahlen von 1-10 klicken, dann bekommt der, dessen antwort das ist, die Anzahl der Us. Du kannst einer Person pro Thread max. 10 Us geben, und das auch nur, wenn du gleich die 10 wählst. Mehrfach für einen Beitrag kann die Person nicht belohnt werden. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
