| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: langsamer werdende Zeichnung (578 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2004 Winxp prof 1 GB Speicher Proz. 2,6 GHZ Guten Morgen Forum, es ist ein ziemlich übles Problem wenn eine Zeichnung plötzlich nicht mehr workable ist weil ein einfacher Strich mehr als 10 Sek brucht um sich zu zeigen. Es hat absolut nichts damit zu tun wier Groß die Datei ist. Ich habe zum Vergleich DWG`s mit 5 MB aufgerufen. Kein Problem, blitzschnelle Bearbeitungsmöglichkeit. Diese Zeichnung die es scheinbar darauf abgesehen hat, dass ich in einem Anfall von nicht mehr zu kontrolierendem Wahn, Rechner zertrümmere, CD von Autodesk zerbeisse, oder so, hat simple 1.34 MB. Nun habe ich in meiner Verzweiflung einen Freund angerufen, ebenfalls User von ADT 2004. Er sagte mir, dass er dieses Problem aus eigener schmerzlicher Erfahrung kennt. Er sagte mir auch, dass OMURA dieses Problem bereits beschrieben hat. ES IST EIN AUTO CAD PROBLEM. Warum habe ich ein Programm bei dem nichtaufgelöste Blöcke und X-Refs so etwas verursachen. Der Projektnavigator ist geradezu dazu ausgelegt mit X-Refs zu arbeiten. Es würde mich sehr interessieren, ob auch Andere schon so eine Erfahrung gemacht haben und ich wüsste gerne, wie ich meine Zeichnung in der viele Arbeitsstunden stecken, wieder flott kriege. Ich habe es mit W-Block versucht, größere Blöcke total ausgelagert und ander aufgelöst. Es bleibt eine nicht bearbeitbare Datei. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, da ich mit AutoCAD R14 und 2000 schlechte Erfahrungen mit Xrefs gemacht habe, arbeite ich nur selten damit. Und wenn, dann lösche ich die Xrefs wieder, die ich nicht unbedingt brauche. Deshalb arbeite ich auch nicht mit dem Projektnavigator. Sollten sich die positiven Erfahrungen in Zukunft durchsetzen, würde ich meine Arbeitsweise ändern. Aber was Du schreibst, klingt nicht gut. Ich habe auch gerade einen größeren Grundriss einer fremden Bestandszeichnung als Xref geladen. Und ich muß auch feststellen, dass es kleine Verzögerungen bei den Befehlen gibt - noch liegen sie im Bereich, wo man noch einigermaßen flüssig arbeiten kann. Hast Du schon mal probiert, mit Superpurge den Datenmüll zu bereinigen ? Schau mal hier : http://www.manusoft.com/Software/SuperPurge/Index.stm Gruß Carsten
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Inzwischen habe ich mich wieder an meine Zeichnung gewagt. Das normale hochfahren klappte nicht. Erst die Option -wiederherstellen- verschaffte mir wieder Zugang zu meiner Zeichnung. Der Befehl DISPLAYPROPS hat denn auch nichts gebracht.Proxygraphics steht auf Null. Ich werde den Nachmittag damit verbringen die Zeichnung in Einzelne Segmente zu zerlegen und dann zu einer hoffentlich funktionierenden Datei zusammenzufügen. AN DIESER STELLE möchte ich mich ganz herzlich bei AUTODESK dafür bedanken dass es mit feiner hintergründiger List dafür sorgt dass ich mich als User eines wirklich spottbilligem Programms nicht zu langweilen brauche. Nein, ich muß mich nicht in irgendeine Ecke hocken und vor mich hinlangweilen. Ich DARF, nach niedlichen kleinen Fehlerlein die mir das Programm so lieb bereitstellt, suche, suchen ....super! Einen schönen Gruß an das Forum und insbesondere an Alle die auch schon (oder noch)in den Genuß diese unterhaltsamen Spieles gekommen sind Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade einen Problempunkt festmachen können. Ich hatte Eine Glasdachkonstruktion separat gezeichnet und diese dann als Block in die Gesamtzeichnung gefügt. Den Block habe ich n i c h t aufgelöst. Somit nützt die Eingabe von Diplayprops überhaupt nichts! Erst nach Auflösen diese Blocks hat Displayprops tatsächlich bereinit. Vielleicht nützt diese Info ja jemanden in Zukunft. Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
