Thema: VBScript in Eigenschaftsdaten (1000 mal gelesen)
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon mal VB-Scripts in Formeln für Eingenschaftsdaten verwendet? Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Ich möchte nur eine einfache Abfrage einbauen: if wert1>0 then "text1" else "text2". Danke Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
Hallo Tom, siehe Anhang: In der darin enthaltenen Zeichnung befindet sich eine Linie, die einen entsprechenden Eigenschaftssatz benutzt. Man muss dabei aber ggf. beachten, dass es im ADT 2004 statt RESULT dann ERGEBNIS heissen muss. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 28. Feb. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
Dazu gibt es zwar eine Hilfeseite (nach "hinzufügen" "formeleigenschaft" suchen). Hatte das Thema aber schon abgeschrieben - wie soll man drauf kommen, dass es ERGEBNIS statt RESULT heißen muß ? Sind wir ja schon gewohnt, solche Ärgernisse - ... und Dank an Torsten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
