Thema: wand (993 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2007 sp1 - pentium 4 2.8 aca 2008
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum eine frage zu den wandstilen: - ist es möglich eine wand bestehend aus Mauerwerk und dämmung so zu gestalten, dass nur das mauerwerk bemaßt wird und nicht die gesamte wand inkl wärmedämmung. - kann weiters eine wand inklussiv putzschicht gezeichnet werden, wobei die flächenberechnung die nettofläche mit putzabzug berechnet, die bemassung aber wie oben sngeführt funktioniert. danke im voraus gert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Gert, anscheinend noch nicht. Schau auch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001379.shtml Da müßte man z.B. den Komponenten Klassifizierungen zuweisen können und die müßten dann auch von der Bemaßung erkannt werden. Zum anderen wird es eingeschränkt, weil die Außenkanten-Bemaßung für die Wände gilt, die parallel zur Bemaßung liegen Da bleibt nur die manuelle Bemaßung oder Maßpunkte von Automatischer Bemaßung nacharbeiten. Oder Du probierst mal folgenden Trick: Du richtest Dir eine spezielle Darstellung ein, wo nur das Mauerwerk zu sehen ist. Dann ein 2D-Abbild erzeugen (_AecCreateHLR) und dieses automatisch bemassen. Gruß Carsten
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Gert, es gibt noch eine Möglichkeit, inwieweit sie für dich brauchbar ist, weiß ich jetzt noch nicht. Wenn du im Wandstil einer Komponente eine negative Breite zuweist, dann wird sie bei der Komponentenvermassung der Wand nicht angezeigt. HTH Tom
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
hi tom, in der theorie habe ich auch schon davon gelesen, dass das funktionieren soll, aber in der praxis ist mir das noch nicht gelungen... lasse mich aber gerne eines besseren belehren. gruß mario
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Mario, - das ganze geht natürlich nur wenn man mindestens zwei aneinanderliegende Komponenten hat. Deshalb: Zitat:
Grüße Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 28. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke alle für die antwort, schade dass diese funktionen so umständlich sind. denke sie gehören zu standartaufgaben. wahrscheinlich muss man überlegen die wand wirklich mehrschalig, also einzeln mauer und wärmedämmung (als extra wandstil) zu zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke tom, habe deine zeichnung ausprobiert, habe allerdings einige schwierigkeiten: wenn ich weitere massketten hinzufüge horizontal... berücksichtigt die zeichnung plötzlich doch verschiedene schalen. kann man die mengen einzelner schalen auswerten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo zusammen, ich sehe gerade eure Beiträge und denke ihr wollt dem Rohbauer einen seperaten Plan geben der auch nur die Rohbaumaße beinhaltet. Bzw. dem Putzer die Fertigmaße oder dem Makler die Flächenmaße. kann man das nicht einfach üpber Wandstil regeln? Also einen Stil mit Führung auf der Aussenkante Tragmauer einschalig bauen, einen Stil mit führung auf der Aussenkante Tragmauer mit Vorsatzschale und dann vielleicht noch einen mit Putzaufbau. wenn mann jetzt die Wandstile global ändert, ändert sich natürlich auch die Bemassung. Oder ist das zu umständlich? mfg Kajomies
