| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Öffnungsvermassung (683 mal gelesen)
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe Fenster, bei denen im Sturz zusätzlich ein Schalldämmlüfter untergebracht wird. Mit Wandabschlüssen und Leibungen hat das auch soweit geklappt. Die Grundrissvermassung ist ebenfalls richtig. Leider finde ich keine Möglichkeit, die Vermassung der Öffnungshöhe in der Masskette so anzupassen, das die maximale Öffnungsgröße angezeigt wird. Hat jemand eine Idee? Danke Tom
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
Hallo Tom, da die automatische Höhenbemaßung Murks ist, fallen mir dazu nur zwei längere Umwege ein. 1. Das Fenster in eine TFK nehmen, dort die Abstände über die Rahmen gestalten, Rahmen je nach Wunsch in der TFK setzen oder ausblenden, oder bei Darstellungseigenschaften die Rahmenkomponente auf nicht sichtbar schalten - je nachdem, was Du bemaßen willst. 2. Auf die Höhenbemaßung verzichten und an der Stelle eine Formeleigenschaft definieren (z.B. Höhe + 10 cm), diese dann in den Türstempel mit rein oder einen zusätzlichen Stempel selber machen und anstelle der Höhenbemaßung postieren. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ja klar!! Mit TFKs. Das nächste mal sollte ich evtl. mal meine eigenen alten Beiträger lesen. Hat jedenfalls geklappt, wie ich das wollte. Jetzt muss ich nur noch ein paar Fenster gegen TFKs austauschen. Thx und 10U4U. Tom
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 25. Feb. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
Da schließe ich mich an. Mit dem ehrfürctigen Staunen, meine ich. Ach ja, noch ne` Frage, was ist ein TFK, oh, eine Tür-Fenster-Kombination. Müssen wir alles den Amis nachmachen und uns nur noch in Kürzeln ausdrücken? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleepless
Hallo Roland - Abkürzungen und englisch, nur weils gerade 'cool' ist, davon halte ich auch nichts. Einerseits versucht man aber auch, sich auf den Fragesteller einzustellen. Ich hatte schon vermutet, dass Tom Bescheid weiß - für ihn hätten bei beiden Punkten auch zwei Stichworte gereicht. Andererseits soll es auch für andere noch einigermaßen verständlich bleiben. Also irgendwo einen Mittelweg finden, manchmal schwierig ... Hallo Herbert, die Fassade und analog die Tür-Fenster-Kombination werden richtig interessant, wenn man sich intensiver damit beschäftigt. Ab und zu mal eine Mußestunde nutzen und einfach alles ausprobieren - Pfosten, Rahmen, Füllungen, Abstände usw. ändern und sich das Ergebnis ansehen. Ohne etwas Routine wird man so ein Teil im stressigen Alltag wenig anwenden. Das ist eigentlich schade bei den vielen Möglichkeiten. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
