  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Leibungs(stilfrage)
Autor Thema:  Leibungs(stilfrage) (934 mal gelesen)
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein unliebsames Thema, ich weiß, aber ich benötige einmal mehr Hilfe.
Und wiederum ist es mit Sicherheit ganz einfach, aber ich komme ersteinmal nicht alleine weiter.
Auf dem beigefügten Bild seht ihr eine Wand mit einem Fenster drin, Breite 1.35 mtr.
Nun hat die Fensterleibung innen aber 1.55 mtr., bis zur Hälfte der Mauerdicke.
Es will mir nicht gelingen, diesen Stil so zu ändern, daß die Wand den (dem Fenster)entsprechend großen "Ausbruch" hat.
Über Hilfe würde ich mich wie immer sehr freuen.
Gruß aus dem kalten Hessen
Johannes
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wo liegt denn das problem genauer?
wurde der neue leibungstil über den stilmanager erstellt?
hier eine kleine anleitung zum automatisch berechnen: http://www.acadgraph.de/ll/adt_tfk.html
vielleicht klappts ja damit, ansonsten besser die zeichnung reinhängen, statt dem bild.
grüße
b.schurig
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
L-Stil.zip
hi johannes,
mit hilfe von barbaras tutorial und meiner kleinen zeichnung, solltest du eigentlich dem problem auf die schliche kommen. wie bereits erwähnt, ansonsten meldest du dich einfach noch mal.
gruß mario
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testzeichnung.zip
Original erstellt von dr-nikolai:
hi johannes,
gruß mario
Mache ich hiermit!
Hallo Mario,
perfekt. Mithilfe Barbaras Link bin ich exakt den Weg gegangen und auch zu einem Ergebnis gekommen, nur mit einer Fehlermeldung in der Zeichnung.
Wie ich sehe, hast Du in der Zeichnung ebenfalls wie ich Änderungen an den Einstellungen im Anker vorgenommen.
Ich habe meine Zeichnung mal mit angehängt.
Johannes
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Johannes, geht auch mal auf rechte Maustaste > Wandabschlüsse > direkt bearbeiten und schau Dir beides an.
