  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  keine Decken/Dächer in 2D-Abbildern
Autor Thema:  keine Decken/Dächer in 2D-Abbildern (742 mal gelesen)
kerstin2903
Sehen Sie sich das Profil von kerstin2903 an!   Senden Sie eine Private Message an kerstin2903  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerstin2903
ACD-A 2008 SP1
Windows XP Professional
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr alle,
wir erstellen im Büro 2D-Abbilder aus Kameraeinstellungen und ständig fehlen irgendwelche Linien. Jetzt hab ich bemerkt, das da System hintersteckt. Alle Kanten von Decken und Dächern fehlen. Das ist im Moment richtig dumm, denn wir wollten eine Innenraumperspektive mit versetzten Pultdächern erstellen und da fehlen dann die Linien, die man selbst echt schlecht nachkonstruieren kann. In der Kameraansicht sind alle Linien noch da, erst beim erstellen des 2D-Abbildes fehlen sie. In der Darstellungsverwaltung hab ich keinen Punkt "2D-Abbild" gefunden, sonst hätt ich einfach die fehlenden Haken angemacht. Gibts woanders ne einstzellung?
Oder kann ich meine Kameraeinstellung evtl. direkt drucken?, also ohne sie auf einem Plan abzulegen? Ich bin einfach mal zwischendurch auf drucken gegangen (in der Ansicht) aber da war mein Blatt leer.
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Gruß, Kerstin
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin2903 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mach dir doch am besten ein layout und ein ansichtsfenster, was den view der kamera enhält. dann siehst du ja dort erstmal das drahtmodell und somit alle linien.
das ansichtsdenster stellst du auf schattierungsplot "verborgen" in den eigenschaften.
dann sollte das fenster verdeckt im plot dargestellt werden.
ciao
chris
ps: ich hatte das auch schon mal, dass alles weiß wurde beim plotten. in diesem fall steckte die kamera in der wand und daher war nichts zu erkennen...
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 18. Feb. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerstin2903 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
in 2004 habe ich solche Probleme nicht feststellen können, kannst Du mal ein kleines Beispiel als dwg posten ?
Beim Direktplotten hat man leider keine Editiermöglichkeit.
Gruß Carsten
kerstin2903
ACD-A 2008 SP1
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
beim erstellen einer beispieldatei für carsten hat auf einmal alles ganz normal funktioniert. komische sache. da werd ich den fehler erstmal einkreisen müssen. hab grad keine zeit dafür. melde mich dann wohl nächste woche nochmal.
danke für euer interesse,
gruß kerstin
