Thema: ADT 2005 und Bodenaufbau (1005 mal gelesen)
CAD-Günter Mitglied CAD - Ausbilder
Beiträge: 1 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätt da mal ne Frage! Ich versuche schon seit längerem ind ADT 3.3 und jetzt in ADT 2005 einen Bodenaufbau zu erstellen. Rohfußboden und Fertigfußboden. Die eingefügten Türen sollten entsprechend ausgestaltet werden (Zargen bis Rohfußboden und Türblätter bis Fertigfußboden) Kann mir einer helfen? Im Vorraus recht vielen Dank!
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Günter
hallo, da kein anderer eine idee hat... ich bin auch der meinung, dass das nicht geht. die höhe lässt sich nicht getrennt einstellen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 15. Feb. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Günter
Hallo CAD-Günter, kanns denn sein, so lange registriert ... dennoch herzlich willkommen ! Du kannst in der Darstellung das Türblatt ausblenden. Dann machst Du Dir einen Block Türblatt_kurz (8 cm kürzer) und hängst ihn an die Tür. (Flügelkomponente wählen und Breite anpassen) Funktioniert dann für alle Türen, die gleiche Höhe haben.
Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Günter
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Günter
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Günter
Hallo zusammen, natürlich meine ich die 50stel Bemassung mit automatisch generierter Höhe des Objekts. Man kann es drehen und wenden wie man will irgendwo ist es im ADT immer am haken. Da die Massenausgabe im ADT auch nicht VOB gerecht durchgeführt wird behelfe ich mir in der Porblematik Tür durch Einbau derselben mit Brüstung (in Höhe des Fußbodenaufbaus oder auch Schwelle genannt) In der Darstellungskonfiguration kann man glaub ich die Schelle ausschalten. Im Plan stört sie dann nicht. Die Tür wird in der richtigen Höhe und Breite aus den Originalen eingebaut dort ist nichts besonderes herzustellen. Die Vermassung stimmt auch aber aufpassen das keine BR angegeben wird. Den Fußbodenaufbau als Decke bis in die Türen reinlegen. Jetzt hat man 2 Massen übereinanderliegen, Bodenaufbau und Türschwelle. Das habe ich immer im Hinterkopf und ziehe es in der Massenermittlung manuelle ab. Wenn alles zusammen passen soll, dann müssen wir alle noch ein Weilchen warten bis das ADT sowas beigebracht bekommen hat. mfg Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Günter
Ja kajomies, mach ich auch so. Du kannst den Fußboden im Türbereich auch von der Wand abziehen, dann brauchst Du es Dir nicht merken. Türen kommen ja meistens rein, wenn der Estrich liegt. Aber Günther wollte Zargen bis Rohfußboden. Schöner wärs natürlich, das alles übersichtlich in einer Tabelle zu haben ... (unser altes Thema). Gruß Carsten
