| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: BEM Fehlermeldung, BEM Hilfspunkte (1300 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die neue AEC Bemassung (2004) ist super, habe aber trotzdem Probleme. Meine Pläne werden als DWG in andere CAD Programme eingelesen und dort ist die Bemassung komplett verschwunden, nur die Hilfspunkte breiten sich über die ganze Zeichenfläche aus. 1. Beim Konvertieren tauchte bei mir folgende Fehlermeldung auf ARX_FEHLER:eWasErased 2. Warum liegen die Bemassungspunkte nicht auf einem separaten Layer, der ausgeschaltet werden kann Beim verschieben von Objekten verschiebe ich automatisch die Masspunkte mit, was zu einer Anhäufung von nicht gebrauchten Punkten führt und oder bestehende Bemassung verändert. Gibt es einen ADTler, der damit schon einen Umgang gefunden hat, oder mache ich etwas grundsätzlich falsch. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hi, also, zu den überflüssigen Bemassungspunkten gibt es ein Tool von Torsten Möhlenhoff, download hier: http://www.acad-systemhaus.de/download/tm_adttools.zip Damit kann man auch zu einer Maßkette die dazugehörigen Punkte sichtbar machen.. (kann ich sehr empfehlen). Liegen in deiner DWG die Bem-Punkte auf einem Separaten Layer? Das wird im ADT über den Layerschlüsselstil festgelegt. In welches Programm wird deine Zeichnung übernommen? Fragen über Fragen...
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Das wird im ADT über den Layerschlüsselstil festgelegt. Da nach dem Export, beim Wiederöffnen der Zeichnung in einem externen Programm (dessen Name ich nicht kenne, weiß aber, dass R14 einwandfrei gelesen wird) nicht alle AEC Layer übernommen wurden, musste ich den Layerschlüssel auf aktuellen Layer stellen. Dann wurden alle Objekte dort angezeigt. In welches Programm wird deine Zeichnung übernommen? Die Zeichnung wurde nach ISB Glaser konvertiert und hier waren nun die Maßketten verschwunden. Danke für den Tip mit dem Tool. Ich werde es ausprobieren. MfG Christa Knörnschild
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hallo, wenn man die bemassungspunkte nicht braucht, wie zum beispiel beim datenaustausch, dann kann man den punktstil umstellen oder auch die grösse verändern. die beiden variablen heissen PDMODE und PDSIZE, wird PDMODE auf 1 gestellt, sieht man keinen punkt mehr. man kann sich hier unterschiedliche symbole für die punkte anzeigen lassen, eine liste dazu ist in der hilfe unter den suchbegriff PDMODE zu finden. wichtig ist, dass sonst keine anderen punkte in der zeichnung verwendet wurden. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hi, hab gerade gesehen, dass meine Antort gefressen wurde. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mit Speichern unter die Daten auf R14 bringst? Versuch doch mal mit Export to... da werden aus ADT-Elementen Acad-Objekte. Vielleicht hilft das. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Barbara Schurig Mein Punkstil ist schon so eingestellt, dass ich beim bearbeiten nichts mehr sehe. Nach dem exportieren, und öffnen in externe Progammen, hilft dies aber nicht, dann dort wird dieser Stil nicht übernommen. @Yvonne Habe mir gerade mit dem Tool mein komplettes ADT zerschossen. Es ist heute nicht mein Tag. Irgendwo habe ich ein Häkchen zu viel gesetzt. Mit "ACAD Export" kommt die Fehlermeldung und die Maßketten sind weg. Mit "speichern unter" habe ich jetzt meine Vermassung für den Export gerettet. MfG Christa Knörnschild
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hallo frau knörnschild, im adt müssen sie aber den befehl "export nach autocad" nutzen, sonst werden die adt elemente nicht in autocad objekte umgewandelt. die zeichnung ist dann voller adt proxies und im zweifelsfall kann das andere programm damit nichts anfangen. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, Frau Schurig. Nachdem nun ADT wieder läuft werde ich weiter experimentieren, um meinen Kunden das gewünschte Ergebnis zu präsentieren. Allerdings sind diese Probleme erst seit ADT 2004. Mit der 3.3 Version hatte ich keine Schwierigkeiten. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigendlich muss ich dem Absturz dankbar sein. Irgend etwas an meinem Programm hat wohl nicht gestimmt und wie ein Wunder lässt sich jetzt, nach einer Neuinstallation, die selbe Zeichnung in alle alten DWG Formate und von da problemlos auf die externen Programme übertragen. Allerdings bleibt das Problem mit den Masshilfspunkten, da ich auf "aktuelle Layer" eingestellt lassen muss. Nochmals Danke für Eure Tips MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
