  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Positionseigenschaften
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionseigenschaften (1643 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
ACA 2010 - DACH Erweiterungen
Revit Architecture 2010 <P>Windows 7
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mir gelingt es nicht einer normalen Autocad-Linie ADT-Positionseigenschaften zuzuweisen. Bei AEC-Objekten wie z.B. Fenstern oder Türen ist dies kein Problem. Doch bei einer Linie wird der Positionsgriff nicht angezeigt und im entsprchenden Eigenschaftfeld erhalte ich die Meldung "Fehler beim Erhalten des Werts". Funktioniert das etwa nur mit AEC Obkejten?
Vielen Dank schon jetzt und viele Grüße
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seppelbi,
erstmal herzlich im ADT-Forum willkommen !
Schwierig, weil ich nicht genau weiß, was Du möchtest.
Die einfachen Elemente aus AutoCAD haben auch nur einfache Griffunktionen (Griff aktivieren und rechte Maustaste) und in der Eigenschaftspalette auch nur einfache Änderungsmöglichkeiten.
Z.B. hat eine Linie keinen definierten Einfügepunkt, sondern zwei Punkte - deshalb kann man keinen Drehwinkel einstellen.
Wenn Du so eine intelligente Linie brauchst, kannst Du Dir eine Wand mit Breite 0 definieren und die Ausrichtung auf Mitte legen.
Weiß nicht, ob das schon hilft ... sonst einfach weiterfragen.
Gruß Carsten
seppelbi
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Zunächt einmal vielen Dank für die Antwort. Mit Deiner Methode bin ich der Lösung meines Problems ein ganzes Stück näher gekommen, da es nun kein Problem sein sollte der Wand eine Positionseigenschaft (Verknüfung mit einer ADT-Fläche) zuzuweisen.
Ich wollte das Ganze ursprünglich mit einfachen Linien lösen, um die Datenmenge in der Zeichnung gering zu halten. Über die Eigenschaftssatz-Definitionen kann man ja nahezu jedes Objekt mit allen denkbaren Zusatzinformationen, Formlen usw. erweitern. Dies hat, bis auf die Positioneigenschaft, auch bei der Linie in mir ausreichendem Maße funktioniert. Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Beschränkung im ADT (bis jetzt...).
Noch einmal vielen Dank! Du hast mir auf jeden Fall sehr geholfen!
Sebastian
