| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fenster Darstellung (982 mal gelesen)
schue76 Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 31.01.2005 Software: ADT2005 auf Win XP Hardware: Pentium IV 2.8
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Die Fensterdarstellung im Maßstab 1-50 kennt im Reiter Rahmendarstellung die Auswahl zwischen "Standard" und "Versatz". Mein Problem: die Darstellung Versatz funktioniert zwar im Grundriß, in der Ansicht werd die Fensterrahmen aber immer noch in der Darstellung Standard gezweigt. Dadurch sehen meine Fensterrahmen in den Ansichten übermäßig breit aus! Meine Frage: ist die eine ADT Einschränkung oder habe ich lediglich eine Einstellung übersehen? Danke ------------------ JJM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schue76
hallo, man kann im wandstil einen leibungstil für den fensterabschluss definieren. damit bekommt man den äusseren rahmen des fensters schmaler. am besten nutzt man hier einen bereits fertigen stil von einer 2 schaligen wand. elegant ist die lösung nicht, aber optisch passts. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich kriegs noch nicht hin. Mein Problem ist, daß der innere Rahmen (es geht immer um die Außenansicht der Wand) zu dick ist. Er müßte bei der Option Versatz schmäler sein. Meine Lösung bisher ist ein Fenster für den Grundriß zu machen und einen für die Ansicht. Beim Fenster für die Ansicht reduziere ich die innere Rahmenbreite. Gruß ------------------ JJM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
