Thema: benutzerdefinierte Tragwerksform (281 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ADT2004 Hallo, habe mir über "benutzerdefinierte Tragwerksform", Träger erstellt. Diese sollen aber in bestimmten Abständen Löcher erhalten. Bei Massenelementen ja kein Problem. Bei Tragwerksform weiß ich keinen Weg. Wer weiß ob und wie es geht? Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
Ich würde eine Massengruppe erstellen, in die ich den Träger und Massenelemente für die Löcher aufnehmen würde (Kontextmenü der Massengruppe). Dann wird für die Massengruppe der Modellexplorer aufgerufen und dort bei den Massenelementen "Operation->Differenz" festgelegt um sie von dem Träger abzuziehen. Der Träger muss dazu an oberster Stelle stehen (kann man aber einfach mit der Maus dort hinschieben). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur:in Elektrotechnik ? Schwerpunkt elektrische Energietechnik (w/m/d) | Die Berliner Wasserbetriebe sind mit über 4.600 Mitarbeiter:innen das größte Unternehmen der Wasser- und Abwasserbranche in Deutschland. Als Unternehmen des Landes Berlin gestalten und fördern wir die lebenswerte, moderne Metropole Berlin. Die Berliner Wasserbetriebe gelten weit über die Stadtgrenzen hinaus als stabiles Wirtschaftsunternehmen und verlässlicher Arbeitgeber. Job-ID: ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vlistoon-Design
